Прошивка Мульта с minipro tl 866ll + https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=95365 |
razzaqov [ 13 окт 2019, 22:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Прошивка Мульта с minipro tl 866ll + |
Всем привет. решил прошить мульт ENE KB9012QF -A3 с помощью minipro tl 866ll plus. прошивка прогера последняя 8,51 вот в принципе в чем проблема, прошивать пробовал как с ZIF панелькой так и напрямую через ICSP порт. если шью через ICSP порт приходится отключать галочку с верификации. ато выдает ошибку. если снимаю галочку вроде как шьется до конца, после прошивки считываю и оказывается, что данные записались не полностью, каждый раз до определенного какого то адреса, но не полностью, иногда до адреса 00000660, иногда до 000007F0, короче каждый раз разные адреса. все перепробовал, до чего мозги дошли. подпаиваюсь к разъему клавы соответственно по схеме прогера. и отключал +3V от прогера и вместе с +3V с запитанной матерью, ну никак. через же ZIF панельку шить, то никакие данные не записываются, хотя программатор выдает типо прошивка прошла успешно. пробовал шить другие мультики КВ9012, картина одна и таже. грешу уже на программатор, хотя он абсолютно новый, разобрал, соплей и непропоя не обнаружил, все чисто. ![]() |
Ciber SLasH [ 14 окт 2019, 00:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прошивка Мульта с minipro tl 866ll + |
И зачем этот геморрой, когда есть программатор Вертьянова для мультиконтроллеров... |
razzaqov [ 14 окт 2019, 00:46 ] | |
Ciber SLasH писал(а): когда есть программатор Вертьянова для мультиконтроллеров... его у меня пока еще нету. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- кстати прошить удалось программатором RT809F скорее всего в прошивке TL866 что то не так |
Aluril [ 18 май 2022, 00:48 ] | |
Сталкивался с такой проблемой, на верификации прошивки. Ошибка вылетала на рандомных процентах процесса, пробовал около 20-30 раз. Меня посетила мысль что фронтовый USB к которому подключен был программатор дает неправильное напряжение во время прошивки, сделал замеры, на мультике пока он шился, все было стабильно но осциллографом не проверял так что возможно проблемы все же были. Все решилось банальным подключением программатора на заднюю панель в USB 3.1, и прошивка зашла без нареканий. Повторил пару раз, и сбоев больше не наблюдалось. Напряжение на плату подавал через программатор. (это все при условии если автор не забыл для прошивки использовать SPI Driver на HC422) |
