Не ремонт монитора HP v214a https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=96000 |
Oleg10011001 [ 31 окт 2019, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Не ремонт монитора HP v214a |
В общем, попала ко мне пара мониторов HP v214a с разбитыми ЖК-матрицами. Восстанавливать их не буду, - пойдут на запчасти. Однако есть мысль пока использовать сохранившуюся в их матрицах светодиодную подсветку для освещения рабочего стола. Проблема в том, что при подключении питания к мониторам подсветка в их матрицах загорается лишь на десяток-другой секунд, а затем гаснет - монитор в спящий режим переходит. Вопрос собственно в том, как отключить переход монитора в спящий режим, чтобы светодиодная подсветка его матрицы работала постоянно? Помогите, плиз, начинающему разобраться в этом вопросе. |
gserg [ 31 окт 2019, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не ремонт монитора HP v214a |
1, подать на вход сигнал с видео карты компа ( будет включаться вместе с вашим желанием поработать, прямо умный дом гыгы) 2,найти энейбл у шима подсветки и подать туда то же что подает майна для включения подсветки 3, и наконец выкинуть всё, подобрать подходящий блок питания и запитать подсветку с него |
Oleg10011001 [ 31 окт 2019, 17:07 ] | |
В мониторе в качестве шимки LED-подсветки используется микросхема: OZ9998MGN c 16 ножками. Что-то у меня не получается найти даташит на нее. Точнее, даташит то я нашел, но вот в нем нет OZ9998MGN, но за то есть 24-ех ножечные OZ9998/9998A и 16-ти ножечные микросхемы OZ9998B и OZ9998H. В итоге не ясно куда смотреть. К тому же, приведенные схемы в даташите имеют очень поганое качество - надписи в них практически неразборчивы. Подскажите, плиз, на какую ножку в шимке OZ9998MGN подается сигнал ENABLE? |
mia [ 31 окт 2019, 18:11 ] | |
Посмотрите применение здесь http://www.go-gddq.com/upload/2018-01/1 ... 174059.pdf Обратите внимание на модификацию схемы при применении "М" вместо "В". |
Oleg10011001 [ 31 окт 2019, 20:14 ] | |
Нужную ножку шимки, на которую подается сигнал ENABLE, я нашел и разобрался что туда приходит. Если я сам начинаю подавать в эту точку нужные 3.1V с лабораторника, то монитор не засыпает. Однако выяснилось, что можно поступить проще и подать это же напряжение на пин "ON/OFF" в разъеме находящемся на плате блока питания (с БП и питание подсветки идет) через который блок питания соединяется с mainboard. Теперь осталось найти, где взять эти 3.1V на плате блока питания и дело будет сделано:) |
mia [ 31 окт 2019, 21:24 ] | |
Возьмите любое напряжение с выхода блока питания и с помощью делителя напряжения на двух резисторах по закону Ома получите 3 V. |
gserg [ 31 окт 2019, 22:13 ] | |
либо стабилитрон на 3,3в с этого контакта на массу а с 5в источника через резистор ограничивающий ток стабилитрона ( ток прописан в доке на стабилитрон) короче если что, гугли "параметрический стабилизатор" и да чтобы он не грелся посчитай на ток раза в 3 меньше и всё |
Oleg10011001 [ 31 окт 2019, 23:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не ремонт монитора HP v214a [РЕШЕНО] |
Спасибо всем ответившим. Дело уже сделано:) Нужное напряжение получил с помощью делителя из резисторов. |
