Текущее время: 26 июн 2024, 08:36
Delphin911
Заголовок сообщения: Помогите определить микросхему ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2019, 13:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45826_1561485616.jpg) |
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 14:53 Наличности на руках: 5.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 115 Откуда: Москва
Народ, есть вот такой индикатор заряда литийонных аккумов. Кто-нить может сказать, что за микросхема там используется. Просто везде она без маркировки. Я понимаю, он стоит копейки. У меня просто сдохла, перепутал полярность, заказал конечно, но ждать долго, да и запас попу не тянет. Вот хочу починить попробовать.
![](images/spacer.gif) |
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить микросхему ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2019, 13:32 |
Нет, не работает с той микросхемой. Все диоды горят независимо от уровня заряда. Просто я думал, что так и должно быть, т.к. шуруповерт работал. Т.е. вот сколько времени прошло, он и вчера скажем работал, но уже видно было что слабее. Да и пришел наконец новый индикатор и он показал самый слабый заряд. Я стал заряжать и новый индикатор как положено показывал все больше и больше до полного. А тот, в котором я заменил микросхему, все время все диоды горят. Может конечно брак купил или еще что, но я решил еще поинтересоваться. Там собственно я нашел 2 приблизительно одинаковые схемы на разных микросхемах. Вот и спросил. вдруг кто точно знает.
Поковыряю еще. там еще пару транзисторов, может они сдохли.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить микросхему ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2019, 10:59 |
Вчера весь вечер рисовал схему. Не закончил. Могу только предположить, что микросхема 324 (не 339 судя по расположению земли и выходов). Еще там на входе AO3415 и TL431 (катод и Ref закорочены). Еще на выходах там резисторы редких номиналов, типа 365Ом. Может там точная подстройка под конкретный случай? Хотя понятно, так можно одну схему собрать, на поток такое не поставишь. Одно смутило вчера. 4 нога у микросхемы питание. Так вот пытался от входя 12 вольт проследить. Идет на RC параллельно стоящие, R 2MOm. Дальше на кнопку, а вот на микросхему на ногу питания ниоткуда не звонится! Может дорожка отгорела при коротком, а я не заметил. Но тогда почему светодиода горя, когда кнопку нажимаю???
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить микросхему ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2019, 13:01 |
u666sa писал(а): Слушай, а спросить китайца ты не пробовал? Он же там не один это продаёт, найди ещё такой товар и спроси. Только по английски спрашивай. Щас попробую. Правда не уверен, что продавец знает. Он же их не паяет, а продает. А сверху на микросхеме вообще никакой маркировки нет. yapaha34 писал(а): Там скорее всего не операционник, а цифровой коммутатор серии 1564 (импортный аналог), их чаще используют потому что они дешевые и у всех элементов практически одинаковый порог переключения Да куда уж дешевле? LM324 в Чип и Дип 11 рублей стоит. Посмотрел, там только КП12. Но даже количество выводов другое. А я вот подумал, вот эти коммутаторы они по 0 и 1 работают, а тут ведь уровень напряжения или тока замерять надо, как цифровой коммутатор отработает по паению напряжения? При чем скажем до 8 вольт один, до 4 другой? Там все равно какая-нить аналоговая фигня еще должна быть. А там ничего нет. Резисторы, кондеи, да полевой транзистор со стабилитроном.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить микросхему ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2019, 21:33 |
Вот схему нарисовал. Похоже действительно 324 микросхема. Вложение: Indikator_LiIonBat.jpg И отчего интересно могут все диоды гореть сразу при любом уровне заряда аккума? Микросхема новая. Транзистор и стабилитрон не выпаивал, но вроде накоротко не звонятся. Резюки все тестером проверям чтобы маркировку уточнить. Только кондеи не проверял. Щас проверю.
