https://vlab.su/
acer (v3-551g) клиенты не принесли родное зарядное
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=96887
Страница 1 из 1
rionano [ 25 ноя 2019, 12:19 ]
Заголовок сообщения:  acer (v3-551g) клиенты не принесли родное зарядное
Здравствуйте. Ноутбук acer v3-551g, клиенты не принесли родное зарядное. Подобрал подходящий штекер, пытаюсь запитать от ЛБП, ставлю 19в, 0а... никакой реакции при подключении нет. Все по 0. даже выставленное напряжение. Ставлю 19в, 0.1а, начинает загораться акб красным цветом индикатор, потом мигает, так же как и кнопка включения синим мигает. Ставил даже 20в и 3.4а по току ограничение... все равно также. Ноутбук даже может стартовать, но т.к ток потребления всего 0.20-0.30а, выключается через пару секунд.
ЛБП Gophert CPS 3205
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
rionano [ 26 ноя 2019, 11:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: acer (v3-551g) клиенты не принесли родное зарядное
может не тянет лбп, хотя у него максимальное 32в, 5а... кабеля штатные в комплекте, плохие. может из-за этого не проходит нужная сила тока? на выходе напряжение мерял мультиметром, все точно так же, что и на лбп выставленно.
sip [ 26 ноя 2019, 11:27 ]
rionano писал(а):
может не тянет лбп
а может у вас с платой все же проблемы?
seminenko [ 26 ноя 2019, 11:33 ]
Сообщение не в тему
Я в шоке :cry_ing:
Разбирайте, смотрите что за платформа, и измерьте сопротивление по высокому хотя бы для начала, да есть ли дежурки
rionano [ 26 ноя 2019, 13:16 ]
принесли. с родным блоком все нормально. У него на родном блоке, 4.74а, в притык с моим блоком. Не первый ноутбук старнануть уже не могу. Все таки, я думаю это провода так от блока.
sip [ 26 ноя 2019, 16:31 ]
rionano
а зачем тогда тема в ремонте асеров создана, если ноутбук исправен? :ni_zia:
rionano [ 26 ноя 2019, 17:58 ]
согласен. не в том месте создал
Serge_L [ 26 ноя 2019, 18:49 ]
Более того, у ТС явные нелады с азами электротехники!
И сспользованием ЛБП
rionano [ 27 ноя 2019, 10:10 ]
Да, электротехнику не изучал.
С ЛБП тоже могут быть проблемы. Но какие? Чтобы позаниматься над этим вопросом
sip [ 27 ноя 2019, 12:18 ]
тему закройте и создайте новую в соответствующем разделе
igils [ 27 ноя 2019, 13:37 ]
Не стоит.
В оффтопе пока самое место.
arkan1973 [ 27 ноя 2019, 13:59 ]
Выставьте напряжение 19V и ток 0.3 A и замкните клеммы ЛБП. По-хорошему ЛБП должен снизить напряжение до ограничения тока в 0.3 А.
Это будет первое занятие.
Ваша задача сделать выводы.
rionano [ 27 ноя 2019, 14:59 ]
сделал. провел этот тест. поставил 19в и 0.3а. Замкнул провода, проскочила искра, блок ушел в стабилизацию по току так понимаю. В итоге напряжение стало 0.53в, ток просел не много до 0.29а
merlin [ 27 ноя 2019, 20:24 ]
а на хрена вообще ток ограничивать? ес-но, если ноуту надо 4,7А, то при ограничении в 3.4 он не стартанёт нормально... а тем более от 0.3... что за бред здесь обсуждается?? :sh_ok:
rionano [ 27 ноя 2019, 20:34 ]
Дело в том, что я ставил и 5а ограничение. А ведёт себя одинаково.
leopold1112 [ 27 ноя 2019, 20:45 ]
Сломался ноут, надо материнку чинить.
rionano [ 27 ноя 2019, 21:06 ]
От родного блока работает
Котеус [ 28 ноя 2019, 14:46 ]
выбросьте шнур от ЛБП и поставьте туда шнурок, отрезанный с любого оригинального блока питания ноутбука мощностью от 90 ватт. Также проверьте размер внутренного отверстия коннектора на шнурке на соответствие с центральным штырём в универсальном коннекторе (китайский стандарт 5.5х2.1).
rionano [ 12 фев 2020, 13:44 ]
Вообщем поменял провода) на ремонте уже другой ноутбук. Acer 5733, ну не суть я думаю. Так вот на родном блоке питания указаны такие параметры 19в, и 3.4а. Выставляю тоже самое на ЛБП, аккумулятор показывает, что идёт зарядка. Но потребление растёт на глазах прям, 0.5а сначала, потом 0.6, 0.7, на 1.3а и 1.5 я испугался и выключил ЛБП. Это вообще нормально такое потребление? Ноутбук выключен и просто с подключённым акб и вставленным шнурком от ЛБП
Кот ДаWINчи [ 12 фев 2020, 14:09 ]
Зарядка аккумулятора при "выключенном" ноутбуке потребляет примерно от 1,5А до 2А (а то и больше ) в зависимости от модели ноутбука и ёмкости аккума.
При полностью включенном ноуте с зарядкой аккума ток может доходить до 4А или даже выше.
rionano [ 12 фев 2020, 14:11 ]
Большое спасибо
http://www.phpbb.com/
