Проблема Неро https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=9706 |
alezru [ 15 ноя 2012, 10:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Проблема Неро |
Проблема такая. На ноуте стоял пакет Неро мини(Бурнинг Ром и Экспресс). Меня не устаивал тем что остального то нету. Тогда я поставил полный пакет неро8, но активацию получить не удалось. Прошло время. Теперь я решил всё удалить и вновь поставить, но удалил сначала пакет мини, а потом пытался основной. Они оба стояли. Но выдаёт см.фото. Сейчас все компоненты из Программ файлс удалил кроме некоторых которые похоже открываются ещё где то и не удаляются. Что делать? Мне совсем нужно удалить нерку. |
Rimas [ 15 ноя 2012, 23:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема Неро |
Здраствуйте. С командной строки неберите "regedit" Делаем бякап регистра. Идем в первую позицию, нажымаем "F3" Ищем фраз "nero" и удаляем всех. Или пользуемся коким нибудь RegisterCleen'ером. Физически стираем папки Nero. Инсталируем заново. |
alezru [ 07 дек 2012, 11:05 ] | |
Не катит вариант с regedit. Хотел зайти с Лайф СД, но тоже не получается чего то. Сейчас выводит на рабочий стол периодически сообщение на фото. Порядком надоело. Ещё варианты решения проблемы есть? Проблема в программных файлах НЕРО. А именно Nero BackItUp. См. фото2(сверху). По поводу Cleener, у меня CCleener, не помогает. |
Rimas [ 07 дек 2012, 11:52 ] | |
Здраствуйте. Думаю легче перезалить винду чем решить ету проблему. Похеже на проблему операционки. |
alezru [ 07 дек 2012, 12:02 ] | |
Rimas писал(а): Здраствуйте. Думаю легче перезалить винду чем решить ету проблему. Похеже на проблему операционки. Почему? можно попробовать вынуть жесткач и поставить вторым на комп, после чего удалить с программных файлов ненужное. Вот только у этого ноута, чтобы вытащить жёсткий, нужно открыть всю заднюю стенку. ![]() |
alezru [ 11 дек 2012, 20:16 ] | |
Всё сделал как сам написал выше и не поленился разобрать, но ошибка снова вылазеет. Странно. |
