Вопрос об LPT порте https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=97380 |
Rostyk.07 [ 08 дек 2019, 23:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Вопрос об LPT порте [РЕШЕНО] |
Есть компьютер в ремонте с LPT портом и он используется. Описание к неисправности, все время напряжение на LPT порте. Какое там напряжение и откуда ему взяться? У меня даже нет что подключить к нему. Может то устройство определяет так ошибку . И нужно смотреть в сторону мульта (он формирует лпт) |
BMA [ 08 дек 2019, 23:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос об LPT порте |
Мульт , но если автомастерская или старое ЧПУ - послать к дьяволу за идиотизм |
mia [ 09 дек 2019, 00:22 ] | |
https://lpt-port-test-utility.software.informer.com/ Программа для проверки и схема внутри. Еще http://www.diagram.com.ua/list/mc/mc49.shtml Проверять под Windows не старше XP SP2. |
mrDark [ 09 дек 2019, 10:14 ] | |
mia писал(а): Проверять под Windows не старше XP SP2. Прямой доступ к портам закончился вместе с Windows 98, для Windows XP в силу использования портов написали много программ открывающих прямой доступ, самая популярная UserPort. |
Maxim Skridonenko [ 09 дек 2019, 12:20 ] | |
Rostyk.07 писал(а): Описание к неисправности, все время напряжение на LPT порте. скорее это разность потенциалов на корпусах оборудования и компа им мешает решается заземлением обох по массе на общий провод иногда такое сопровождается спецэффектами ... |
Кот ДаWINчи [ 09 дек 2019, 13:39 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): скорее это разность потенциалов на корпусах оборудования и компа им мешает Наверняка именно это. Часто встречается в организациях, где в здание приходит 3-х фазное напряжение. Одни потребители (розетки) разведены на 1-ю фазу, другие на 2-ю. Между общих проводов устройств возникает межфазное напряжение 110 вольт. (Ох сколько раз меня било, когда приходили искать неисправность сети на коаксиале...) |
pkuz [ 09 дек 2019, 14:13 ] | |
Посмотрите есть ли буфер(шинный формирователь на логике),возможно банальный пробой на 5в(или 3.3в) линии данных или сигналов.Прозвоните до питания. |
mia [ 09 дек 2019, 15:44 ] | |
На компе установлена программа, которая через драйвер LPT порта общается по кабелю с внешним устройством. Поэтому причина может быть в материнской плате, в кабеле связи с устройством, в некорректных настройках программы управления, неподдерживаемой ОС... ТС не описал полностью ситуацию. |
Razval [ 09 дек 2019, 21:02 ] | |
Rostyk.07 писал(а): все время напряжение на LPT порте Согласен с предыдущими ораторами, но сама постановка вопроса доставляет...) |
Leo_vrn [ 09 дек 2019, 21:49 ] | |
Rostyk.07 вот, программа для тестирования порта LPT: http://www.diagram.com.ua/list/mc/mc49.shtml |
mia [ 09 дек 2019, 23:10 ] | |
Повторение-мать учения... Это уже было выше. |
Rostyk.07 [ 11 дек 2019, 17:01 ] | |
Сравнил два компа аналогичных на неисправном порте 2 ножка AFD 180Ом относителько корпуса (на исправном килоОмы) Это и есть проблема Спасибо за советы буду искать ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 25 секунд: ---------- Буду менять NCT6106 Из того что знаю он не программированный |
sergev [ 12 дек 2019, 03:02 ] | |
Rostyk.07 писал(а): Из того что знаю он не программированный во времена его разработки программируемые микросхемы можно было легко отличить по окошку над кристаллом ,как мне кажется |
mia [ 12 дек 2019, 08:45 ] | |
Rostyk.07 писал(а): Буду менять NCT6106 Может есть возможность установки на материнку отдельной платы с LPT портом - вероятность повторного выхода из строя уменьшится... |
Rostyk.07 [ 16 дек 2019, 13:08 ] | |
Спасибо всем. После замены работает |
