Ремонт уставшего аккумулятора ноутбука https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=98280 |
daaar [ 08 янв 2020, 15:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт уставшего аккумулятора ноутбука |
Сдох аккум на thinkpad e550. Цена нового 2500, если повезет. Купить 6 банок 1000 рублей. Есть смысл замарачиваться? Если да то есть пособие для начинающих по колке аккумов? Думал пропил сделать бормашиной по периметру |
ger1977 [ 08 янв 2020, 17:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт уставшего аккумулятора ноутбука |
"Скупой платит дважды" , проще купить акумм у китайцев https://aliexpress.ru/item/32548127200. ... b201603_53 и не заморачиваться с банками, потому как котроллеры капризные на батареях и замена может не принести результата |
daaar [ 08 янв 2020, 20:29 ] | |
Китай тоже покупать не лучший вариант же |
thomson39 [ 08 янв 2020, 21:59 ] | |
daaar писал(а): Китай тоже покупать не лучший вариант же Вам уже ответили, возможно просто замена банок не принесет никакого результата, это как повезет. Надо будет прошивать |
BlackDoc [ 08 янв 2020, 22:44 ] | |
НАДО будет прошивать... Эх, жаль Авалон сдох - даже и послать читать некуда стало... |
daaar [ 09 янв 2020, 19:52 ] | |
Если не ошибаюсь шьются по i2c? |
Doc [ 09 янв 2020, 19:56 ] | |
шить-то что будете и чем? Там в большинстве случаев специализированные/платные решения. Задача бестолковая для разового случая. И аккумы китайские такой же мусор, которые в ряде случаев контроллер из-за дисбаланса тупо заблочит через неделю Берете оригинал в России и не мучаете мозги https://extraparts.ru/catalog/akkumulya ... -original/ А если хотите овладеть спецификой, то готовьте год жизни и денег килобаксы Немножко "страшилок" там viewtopic.php?f=181&t=507 |
Sergej [ 10 янв 2020, 20:28 ] | |
daaar писал(а): Если не ошибаюсь шьются по i2c? Допустим. Подключились и читаем "введите пароль"...
leopold1112 [ 10 янв 2020, 21:19 ] | |
Искать спеца, если готов заплатить 60-70 зеленых. |
thomson39 [ 10 янв 2020, 23:16 ] | |
leopold1112 писал(а): Искать спеца, если готов заплатить 60-70 зеленых. А не проще новый купить? 60-70 баксов стоит новый акб, а то и два, смотря на какие аппараты. Те же самые 2500, если купить и не иметь мозг людям. Таких клиентов сколько угодно, я таких отшиваю сразу. Самый продуманный думает. У этого пассажира есть паяльник и 500 рублей на подъем аккумулятора. И море времени искать фри решения |
maxr1979 [ 26 янв 2020, 12:22 ] | |
https://mysku.ru/blog/aliexpress/77699.html |
pvlstl [ 26 янв 2020, 13:37 ] | |
Аккумуляторы впринципе неремонтопригодны |
thomson39 [ 26 янв 2020, 14:40 ] | |
pvlstl писал(а): Аккумуляторы впринципе неремонтопригодны Если не хватает знаний, желания. То да. А Так вполне при желании можно поднять ---------- Добавлено спустя 11 секунд: ---------- pvlstl писал(а): Аккумуляторы впринципе неремонтопригодны Если не хватает знаний, желания. То да. А Так вполне при желании можно поднять |
ger1977 [ 26 янв 2020, 14:44 ] | |
thomson39 писал(а): желании можно поднять Если желание идёт в расход с затратами, как то не целесообразно,если только ради собственного удовлетворения |
thomson39 [ 26 янв 2020, 14:50 ] | |
ger1977 Человек написал, что они НЕРЕМОНТОПРИГОДНЫ. Сам поднимал акб и не раз. Вопрос о ремонтопригодности был, а не о цене вопроса. |
ger1977 [ 26 янв 2020, 15:08 ] | |
thomson39 писал(а): Человек написал, что они НЕРЕМОНТОПРИГОДНЫ Я и говорю о этом)) Конечно если заменить одну банку,дело может и стоящее, но если полностью перебирать аккум это на мой взгляд пустая трата времени , у китайцев батареи есть в продаже на любой вкус,главное порядочного продавца найти |
thomson39 [ 26 янв 2020, 15:15 ] | |
ger1977 ger1977 А смысл менять одну банку? Надо как минимум подобрать такую же банку по току. Я менял все сразу так как остальным банкам тоже не долго осталось. Хотя на продажу несколько раз менял даже без замера емкости. Судьбу акб после таких манипуляций естественно не знаю. :) |
Ciber SLasH [ 26 янв 2020, 15:16 ] | |
ger1977 писал(а): главное порядочного продавца найти Так это самая главная проблема китайских продавцов. Сегодня он порядочный, а завтра вышлет в партии товара несколько какашек. Выгоднее не китайское барахло покупать в виде готового (восстановленного или с самыми плохими по качеству банками) АКБ, а восстановить АКБ (поставив хорошие банки). ЗЫ: уже куча раз были случаи, когда приходил клиент с ноутбуком и новой АКБ купленной с Али или в каких-то непонятных магазинах и жаловался, что АКБ не заряжается полностью или не держит и 30минут. |
com77 [ 26 янв 2020, 15:21 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Сегодня он порядочный, а завтра вышлет в партии товара несколько какашек. О, да Безусловно подписуюсь |
ger1977 [ 26 янв 2020, 17:38 ] | |
Ciber SLasH возражать не стану, ибо редко с батареями сталкиваюсь, а которые заказывал нареканий не вызывали ( только статистика у меня мизерная.поэтому сложно судить) |
