Ремонт крановых весов ВКЕ-11-5 https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=98659 |
GA-8i915 [ 19 янв 2020, 20:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт крановых весов ВКЕ-11-5 |
Попали в ремонт крановые весы 5тн. дискретность 0,2кг. У весов сломалось зарядное устройство и их решили подзарядить от другого. На зарядном для этих весов минус это средний контакт, плюс внешний, на другом как я понял все наоборот. В итоге сгорел линейный стабилизатор 5в. питания микроконтроллера, все остальное , ацп и т.д. выжило. Все остальное осталось рабочим некоторые smd полярные конденсаторы потемнели, то ли от попыток ремонта или от обратной полярности, проверил их параметры в норме, все равно заменил. Такого ldo не было, пришлось подбирать по потребляемому току и расположению выводов. Поставил с 1,5 кратным запасом по току и поставил диод шотки по входу для избежания подобных ситуаций, скажется это конечно на продолжительности работы весов до подзарядки но зато в будущем такие ситуации не повторятся. В зарядном сгорел "токоизмерительный" резистор 0,1ом, попробовал заменить проволокой(фехраль) зарядка не работала нормально, пришлось заказывать. После замены зарядное и весы работают нормально. Пробовал слить прошивку с микроконтроллера и у меня не получилось, программатор показал успешное завершение считывания но код состоял из FF. Микроконтроллер sm8952a. |
Serge_L [ 20 янв 2020, 07:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт крановых весов ВКЕ-11-5 |
Собственно, вероятность незалоченной прошивки у mcu в современном мире 0,0001%)))) |
RsM [ 21 янв 2020, 02:39 ] | |
а те жe Silab при попытке чтения могут обнулить прошивку у залоченного, и после уже работать ничего не будет )) |
GA-8i915 [ 22 янв 2020, 11:20 ] | |
Ошибку так никто и не заметил:))) Дискретность весов не 0,2кг, а 2кг. |
