Текущее время: 02 июн 2024, 03:51
SashaZmei
Заголовок сообщения: Re: Отлетела левая кнопка мыши DV6 Добавлено: 13 дек 2012, 00:12 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 12:33 Наличности на руках: 1,087.65
Сообщения: 335 Откуда: Israel
Вчера как раз такой чинил, надо сосверлить пластиковые клёпки сверлом 4.0-4.5 мм, снять панель, кнопка держится на 2 пластмассовых несущих стойках, восстановить стойки, запаяв пластик тонким жалом паяльника, которое не жалко угробить, у меня для пластика выделено отдельное сменное жало. Потом вернуть обратно нижнюю панель и в местах сверления заплавить, добавляя чёрный пластик донора. Я заплавил обратно красивее оригинала. Верните верх компа и проверьте порог срабатывания кнопок, я потом ещё наплавил пластик на кончик ножки по 1 мм, для идеального клика кнопки и посередине и с краёв. Кажется вознёй , я управился за 40 мин.
_________________ Where there is a will, there is a way
