asus k56cm (k56cm rev 2.0) Включается и через 2сек выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=25496 |
братец [ 19 окт 2014, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | asus k56cm (k56cm rev 2.0) Включается и через 2сек выключается |
Процессор припаян на бга ,на нём такие буквы: i M C 10 V235B798 SR0N8 e1 На мосте (или видео?): nVidia 28N3ST 122BA1 N3P-GL-A1 flash: 25Q64 При нажатии на кнопку загорается светодиод питания,моргают один раз светодиоды WIFI, замок1 и все гаснут. Не поднимается одно питание на процессоре. Сопротивление этого дросселя на землю: 1,4 ома.Выпаял всю керамику с этим сопротивлением и дроссель ,так и осталось: похоже проц сдох. Или может быть 1,4 ома нормально? |
Compute [ 19 окт 2014, 18:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k56cm (k56cm rev 2.0) Включается и через 2сек выключается |
братец писал(а): 1,4 ома Не...ненормально... 11-12 нормально.. |
siberian [ 19 окт 2014, 19:42 ] | |
братец писал(а): Не поднимается одно питание на процессоре. Если это питание GFX_CORE, то нормально... |
skyhigh [ 20 окт 2014, 03:47 ] | |
SR0N8 это Intel Core i5 3317U, у меня SR0UX intel core i7 3630qm(сокетовый) в Asus N56VJ, тоже 1,4 Ом по питанию и 1,4 Ом по питанию интегрированного видео, и при включении питание интегрир.видео не поднимается, а питание процессора 1,1В. Если вытащить процессор из сокета, то оба питания 1,1В. Вот тоже хочу узнать, нормальное ли сопротивление процессора, а то слепо его покупать не дешевое удовольствие ~10К рублей. Может есть у кого в наличии рабочий, померьте сопротивление. N3P-GL-A1 -наверно N13P-GL-A1 это видеочип nVidia GeForce GT630M |
братец [ 22 окт 2014, 18:15 ] | |
Извините за задержку,болел. 1,4 Ома оказалось нормально. После перепрошивки 25q64,ноут включился и на этом дросселе 0.9 вольт.Ноут заработал.Прошивал файлом 25Q64F.rar ,попробую его присоединить, скачал здесь от mihas000. |
