Asus N56VZ (N56VM) Отключить дискретную графику https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=65505 |
sunny [ 04 сен 2017, 08:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus N56VZ (N56VM) Отключить дискретную графику |
Всем доброго дня. Суть проблемы: при отключении GPU вентилятор крутит на всю. Что пробовал: - отключил питание ядра (убрал en) GPU пропал, вентилятор гудит. - снял кварц (питание включил) GPU пропал, вентилятор гудит. - убрал reset (кварц и питание на месте) GPU пропал, вентилятор гудит. - обнулил видеомодуль в биосе. GPU на месте, вентилятор адекватен. В общем ничего не помогло. Похоже такой платформы UMA в природе не существует. Буду рад любой помощи. ---------- Добавлено спустя 30 минут 54 секунды: ---------- Нашел на плате 2 резистора PCB_ID, перебрал все варианты, не помогло. |
Doc [ 04 сен 2017, 09:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N56VZ (N56VM) Отключить дискретную графику |
Вешать питание кулера на что-нибудь "меньше-вольтное" - колхоз; или менять видео |
sunny [ 04 сен 2017, 09:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N56VZ (N56VM) Отключить дискретную графику [РЕШЕНО] |
Doc писал(а): Вешать питание кулера на что-нибудь "меньше-вольтное" - колхоз; или менять видео Да, видимо придется колхозить пропеллер на 3v. Бук для одноклассников хотят. |
