ASUS X55A питание чипсета https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=12617 |
Solderer [ 09 апр 2013, 15:34 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X55A питание чипсета |
Добрый день. Имеется вышеукананная модель ноута после залития. Вскрытие показало, что существуют проблемы с питанием чипсета. В процессе пристального изучения платы был обнаружен разрушенный резистор в цепи ШИМ контроллера, ответственного за напряжение 1,05В (предположительно). Схему найти не удается. Прошу помощи с определением номинала этого резистора, фотографии участка платы прилагаю. Данные аппаратного обеспечения: MoBo: Asus X55A rev.2.1; Контроллер ШИМ: VQFN 4x4-16 c маркировкой "JJ ED A2H" (предположительно Richtek); EC: ITE IT8517E HXA; CPU: Intel Mobile Celeron B820; Chipset: Intel HM70 Platform Controller Hub; P.S.: по таблицам маркировки ИМС Richtek, найденным на просторах Интернета, данной маркировке и корпусу прибора соответствует ИМС RT9360A. Однако данная ИМС является драйвером светодиодов (опять же, судя по документации, найденной в сети). |
evserv [ 09 апр 2013, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X55A питание чипсета [РЕШЕНО] |
Резистор на 820 кил. Шим RT8202MZQW RICHTEK ![]() |
Solderer [ 09 апр 2013, 18:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X55A питание чипсета |
evserv писал(а): Резистор на 820 кил. Шим RT8202MZQW RICHTEK Большое спасибо за информацию. Ноутбук ожил. Поскольку документация на контроллер нашлась по щелчку пальцев, искать резистор на 820кОм не стал - сразу поставил 1МОм, как в референсной схеме. |
