Текущее время: 04 июн 2024, 16:50
chernovik
Заголовок сообщения: Asus M413D (X421DAP) Прошивка мультиконтролера [РЕШЕНО] Добавлено: 06 апр 2023, 16:01 |
Зарегистрирован: 10 сен 2020, 13:48 Наличности на руках: 116.18
Сообщения: 105 Откуда: Краснодар
Добрый день ! У ноутбука был пробит чарджер, шим дежурок и мульт в кз. После замены всего ноут дал картинку, но без подсветки - оказалось чуть вылез шлейф из разьема на самой матрице. Так же вентилятор крутится на максимальных оборотах, частота процессора в системе 0,39 Ггц и на клавиатуре перепутаны буквы Биос прошивал последний с сайта Asus из под Windows, потом из под самого биоса через EZ flash - ничего не меняется.
Нужно прошивать мульт отдельно ? Мульт стоит IT8225VG-128/CX, он с китая, возможно в нем уже что-то было залито. Программатор Вертьянова есть, но где взять саму прошивку не очень понимаю Буду рад любой подсказке.
chernovik
Заголовок сообщения: Re: Asus M413D (X421DAP) Прошивка мультиконтролера Добавлено: 13 апр 2023, 12:40 |
Увидел под мультом один не севший шар. Поменял, клавиатура после этого заработала правильно. Но проблема с частотой в 0,39Ггц так и не ушла. Шил разные биосы, прошивал мульт отдельно - изменений нет. Вентилятор всё время крутит на полную, на 2 ноге, где должен быть шим всё время 3,3 вольта Если ноут выключить полностью и включить, то первые секунд 10 частота нормальная, потом падает в 0,39 и всё
chernovik
Заголовок сообщения: Re: Asus M413D (X421DAP) Прошивка мультиконтролера Добавлено: 17 апр 2023, 15:30 |
trollfaceololo писал(а): Попробуйте отследить сигнал PROCHOT#, живет из чарджера, проверьте токовые резисторы. сигнал PROCHOT# всё время в высоком состоянии, в низкое не падает даже при отключении БП (хотя вроде по даташиту должен), токовые резисторы живые, их цепи до чарджера целые. Попробую поменять, заказал новый.
chernovik
Заголовок сообщения: Re: Asus M413D (X421DAP) Прошивка мультиконтролера Добавлено: 03 май 2023, 16:18 |
chernovik писал(а): Попробую поменять, заказал новый. замена ничего не дала.
