Текущее время: 21 ноя 2024, 15:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus X756U (X756UXM Rev. 3.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 17:24
Приветствую, имеется данный аппарат, с слов владельца включается если играться с кнопкой включения.
То есть нажали кнопку, картинки нет, зажимаю кнопку, затем опять включаем, и так можем играться и 20 раз, потом может запустится и работает. В диспетчере все ок никаких восклицательных знаков, видяху видит и нагружал, ноут работает штатно, до след. попытки включить.
Разобрал все напряжения поднимаются инициализацию не проходит висит статично на 580мА.
Пробовал разные Bios но тогда сразу статично 250мА и все дальше никуда.
Подскажите куда можно глянуть и почему такое странное поведение.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X756U (X756UXM Rev. 3.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 18:31
Ваш биос выложите
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 18:36
sasha_m писал(а):
Ваш биос выложите
Родной дамп в вложении.
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 11:16
Перепроверил все по POWER ON SEQUENCE, все напряжения поднимаются вплоть до последнего сигнала BUF_PLT_RST#
Единственно что смущает так это VCCGT. Сопротивление линии на дросселе 12 ом, считаю это норма. проц i5 7е поколение.
но при нажатии на кнопку включения там появляется ШИМ и пропадает. Возможно это тоже нормальное поведение.
Решил поменять чип на Bios зашил родным дампом включаю и вижу 280мА. думаю странно взял Тритон считал родную прошивку еще раз. Немного отличается от того что считывал до этого. Зашил тритоном новую микросхему поведение стало как и раньше пытается стартануть поднимаются все напряжения и висит статично 580мА.
Родной дамп считан Тритоном в вложении. Есть мысли знатоки?
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 12:29
думаю есть смысл смотреть пост коды, на чем застревает. ну и на механику попробовать плату - чипы поприжимать.
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 12:40
Я бы с радостью это сделал бы, но пост-карта только самая простая китайская есть. Mini PCI PCI-E LPC. Такую увы не прикрутить, либо же распиновку не нашел. Если такую можно прикрутить буду благодарен за информацию.
По поводу прижатия чипов пробовал немного их прижать, результата не было.
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 13:25
между процом и слотами памяти есть место под разъем JDEBUG1 туда выведен LPC. можете припаять туда разъем и подключить пост карту шлейфом, либо распаять lpc в ручную.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
схема доступна viewtopic.php?p=975465#p975465
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 15:20
Спрошу с личного опыта, когда ноут запускается у тебя нет жужжания, или писка? запусти плату на столе если еще не вытащил с корыта
а так чувство такое что это мультик
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 15:34
Trane писал(а):
Спрошу с личного опыта, когда ноут запускается у тебя нет жужжания, или писка? запусти плату на столе если еще не вытащил с корыта, и скажи пожалуйста ноут сразу выключается или через несколько сек
Включается без какого либо жужжания или писка, Ноут не выключается если самому кнопку длительно не зажать.
За это респект, скачал схему, подкинул пост карту. Бегут порядка 34х кодов(считал покадрово возможно какие то пропустил)
последние коды 88, 02, 22 и после него стопорится на 4F.
Начал гуглить что за код такой 4F и непонятно за что отвечает этот код. В разных источниках разное обозначение, возможно кто подскажет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 11:31
судя по слитому дампу , плата у вас X756UQK , биос такой попробуйте залить viewtopic.php?p=1006100#p1006100
по коду 4Fh - попадалось с битой графикой процовой, сам код от АМИ интерпретируется как ОЕМ, идет уже после инита проца и памяти.
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 11:35
А можете подсказать в какой строчке вы это смотрите.?
Как я писал ниже я потом слил тритоном ещё раз дамп. И он отличался, его же потом залил на новую флешку. Его я добавил ниже, под тем сообщением.
orig x756uxm triton check35fe.zip
Нашел в строке 00737ee0 строчку $BOOTEFI X756UQK
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 8 секунд: ----------
Попробовал залить эту версию viewtopic.php?p=1006100#p1006100 X756UQK инженерный, версия 314
Без результата пост кодов нет, затем скачал еще эту
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=851875&hilit=%2AX756UQK%2A#p851875
и тоже самое статично 280мА и посткодов нет.
Тут же назревает вопрос, инженерный Bios не требует каких то специфических плясок?
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 секунду: ----------
Сейчас вспомнил что ноут запускается если долго и упорно пытаться его включить после N попытки, он запускается.
Вооружился я терпением подкинул матрицу и начал играться, и чудо после 72 попытки, где-то минут 30 пытался его запустить.
он все таки прошел все пост коды и выдал картинку и попал в биос.
Биос сбросил на default. нажал F10 сохранил, перезагрузка и все по новой опять пост код 4F.
Подозрение на мультик KB9026Q, может попробовать его заменить. Реально мыслей уже нет в какую сторону смотреть.
фото
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 16:48
тритон при записи может писать регистры ? проверьте наличие Quad режима.
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 16:53
Параметр status register есть но кто из них Quad. Если наводить мышкой он не пишет за что отвечает та или иная галочка.
И опять же, если я на новую микросхему записываю свой же дамп поведение точно такое же до кода 4F.
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 17:33
Le_fleurs
https://www.youtube.com/watch?v=fML4kimbWj0
.... с 17-й минуты
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 20:01
REM писал(а):
Le_fleurs
.... с 17-й минуты
Вряд ли это как то связано. Так как я много раз пробовал и без системы охлаждения, и прогревал чипы, все равно без результата. И оставлял на минут 5 висеть на коде 4F и потом пробовал сразу запустить, все сводится к одному результату.
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 14:51
Эпопея с ноутом закончилась успешно. Уже хотел махнуть мультиконтроллер. Но потом подумал, а что если у меня новый чип 25q64 какой то бракованный, хоть и есть буква Q в конце но мало-ли, на шевелил еще один чип. Зашил в него инженерную версию 314. И вуаля ноут стартует. Так что делаю вывод что всегда надо дополнительно перепроверять даже новые чипы.
Прошивал тоже тритоном значит QUAD хавает нормально. Всем спасибо кто откликнулся. :te_ma-clo_se:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x756u (Asus x756uxm) Залитик. Номиналы резисторов
в форуме Sony
nekromantred
25 июн 2024, 20:04
nekromantred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x756u (x756uxm rev 3.2) Дефекты на матрице
alekcey5303
05 фев 2024, 14:46
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x756uxm (Asus x756uxm rev 3.2) n16p-gt-a2 (gtx950) код ошибки 43
Roman2022
18
2093
20 янв 2023, 19:30
Roman2022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X756U (X756UXM Rev. 3.2) Постоянно работает вентилятор
Lipasoff
2029
14 авг 2018, 17:50
razoramd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x756u (x756uxm) залит, нет дежурок
ValeDeMare
07 окт 2024, 20:08
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Drozz, Google [Bot], invisible86, paveell, Win32.neshta, xtech, Виктор1985 и гости: 43
