Текущее время: 02 июн 2024, 15:31
Roma777
Заголовок сообщения: Asus fx506hc-hn057t (DA0NJJMBAG0 REV:G) Нет запуска Добавлено: 23 май 2023, 10:21 |
Зарегистрирован: 19 май 2017, 16:43 Наличности на руках: 81.14
Сообщения: 30 Откуда: Учалы
Всем привет,опытные спецы,помогите с ремонтом ноутбука.ноутбук был залит пивом(немного на клаву),после этого работал,потом умер,разобрал ноут,на плате следов залития нет,было кз на выходе 2 ключа,нашел виновника микросхема mpnh8694-заменил на mpm38694,кз на выходе ушло появилось 19вольт на выходе ключей.При подключении бп на пол сек.загорается индикатор включения,индикатор акб моргает,что то появляется на дежурках тоже на пол сек, на кнопке есть 3,3 вольта,( на разъеме клавы)при замыкании-появляются дежурные питания 3,3 и 5 вольт, по линии 3,3 иногда бывает 4 вольта(по разному).индикатор акб горит постоянно,остальные напряжения не поднимаются(питание хаба,памяти,проца,видео) Замеры по сопротивлениям на дросселях на фото-смущает сопротивление, как я понял по питанию хаба-там 7,6ом это не норм??
Последний раз редактировалось Roma777 23 май 2023, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Asus fx506hc-hn057t (DA0NJJMBAG0 REV:G) Нет запуска Добавлено: 23 май 2023, 12:14 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,258.01
смысл подавать туда... лучше озадачится нормальным сопротивлением, покопался в сети немного Вложение: FX506HC-HN011 (i5 11400H RTX 3050).jpg
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Asus fx506hc-hn057t (DA0NJJMBAG0 REV:G) Нет запуска Добавлено: 23 май 2023, 12:29 |
по 3.3 заниженное искать )... хаб желательно скинуть Вложение: Снимок.JPG
