Текущее время: 22 ноя 2024, 13:36
7Ironhide7
Заголовок сообщения: Fx504 (BkLG) Нет изо Добавлено: 16 авг 2023, 15:59 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 11:19 Наличности на руках: 16.04
Сообщения: 40 Откуда: Харьков
Fx504GD, был пробит ключ по питанию CPU и входной ключ по питанию, после их замены осталось короткое по фазе, заменил проц, заменил драйвер, ноут стартует но нет изо, все напряжения понимаються, грешу что при смерте проца могло и зацепить видяху, её можно как-то отключить? Сильно греються транзисторы у проца и хаб потребление 1.5-2А, проц и хаб менял
Allexsuss
Заголовок сообщения: Re: Fx504 (BkLG) Нет изо Добавлено: 17 авг 2023, 22:20 |
Сообщения: 4 Откуда: Ростов
7Ironhide7 писал(а): осталось короткое по фазе Не понятно, кз так и осталось или исчезло?
