Текущее время: 01 июн 2024, 13:07
alexandr777
Заголовок сообщения: ASUS ( S400CA rev 2.1) проблема по питанию и странное самовосстановление работоспособности Добавлено: 20 сен 2023, 06:30 |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:06 Наличности на руках: 96.64
Сообщения: 89 Откуда: Владивосток
ноут не подавал никаких признаков жизни при подключении БП, светодиод не загорался. до этого сам иногда выключался. при проверке цепей питания, под подозрение попал мосфет PQ8801. при подключенном бп на снятой материнке, на его выходе не было напруги. но после его снятия (прогрева феном) прозвонка на весу показала, что он нормально включается плюсовым щупом мульта на гейт и выключается минусовым. потом заметил, что пару раз на включенном мосфете проводимость между его стоком и истоком пропадала на третий/четвертый раз прозвонки. для пущей уверенности в результатах проверки и его не стабильной работоспособности, почистил контакты мосфета спиртом, пропаял/разбавил припой на ногах, проверил раз 10 снова - мосфет на удивление работает стабильно. ну и решил поставить его же обратно, так как под рукой таких (p0903BEA) и подобных не было. подготовил его площадку на материнке и вдул на место. собрал. ноут заработал, погонял его в стресс тестах, повыключал/повключал раз 15, вобщем уже четвёртый день работает стабильно.
интересует вопрос, не ужели прогрев этого мосфета, подогрев ног паяльником, восстановили его работоспособность? и если так, то на долго ли? или так могло совпасть с другой, близкой к нему по локализации неисправностью на плате, которая самоустранилась после прогрева с флюсом места и обвязки возле мосфета?
