Текущее время: 22 ноя 2024, 16:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 14:43
Всем добрый день, Есть ноут ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) включается но нет инициализации.
1) Память менялась
2) Биос прошивался
3) Проц подкидывался
4) Питание все поднимаются
5) Питание 3 вольта на флешки есть
6) Самое интересное если стать осциллографом на 5 или 6 ножку флешки и подать питания то в выключенном состоянии видны сигналы в виде помехи
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 16:44
Хаб рабочий подкиньте для пробы.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 17:43
Это вариант , надо пробовать! Какова вероятность?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 20:59
На что похожи? Какая амплитуда? Вообще там на пятой ноге в выключенном состоянии вроде бы ничего не должно быть, если я правильно помню логику работы этой платы.
Что на кварцах хаба?
Какое потребление? Как себя ведет после включения? Статичное, ребуты, или похоже на живой бук?
К памяти обращения есть?
hima писал(а):
Какова вероятность?
Да в целом 50/50 по вашим вводным данным)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 11:38
Осциллограмма на 5 и 6 ножке флешки, в выключенном состоянии, питание подключено!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 12:05
флэшку на 1 ноге надо смотреть- есть обращение или нет.
инициализация есть или нет смотрится по PLTRST и по LPC.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:07
На первой ножке SPIC#0 тоже идут импульсы как на предыдущем фото только инверсные
На кварце хаба вижу генерацию 32 кГЦ
Потребление статичное при включении
И еще интересный момент, если стать щупом осциллографа на 5 или 6 ножку флешки то все ноут при нажатии кнопки не включается
Последний раз редактировалось hima 07 дек 2023, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:16
значит мульт или хаб пытаются читать
возможно, срабатывает автозапуск (если rtc батарейка снималась)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:20
пятая нога прорастает в мульт через SL2804 и R3015
Мульт пытается высосать прошивку с флэшки, видимо. Но что-то ему не нравится.
Шестая нога через R2840 в хаб идет
Так что да, теперь имеет смысл снять хаб, проверить что творится на ногах флэшки после снятия хаба (чисто ради интереса), ну и поменять сам хаб.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:22
ну а что на LAD0 ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:23
Ок понял, попробую, спасибо за подсказки!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:25
для проверки читает хаб или нет, лучше для начала отключить соединения сняв соответствующие резисторы
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:37
Тут интересная вещь на плате физически отсутствуют R2840 и R2841 ????? и R2837 тоже нету
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:49
hima писал(а):
R2840 и R2841 R2837
Значит флэшка подтянута к мульту, вот и все.
Ничего страшного)
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:53
Хорошо и все таки смотреть в сторону хаба???
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:56
Да, начать имеет смысл с него. Т.к. судя по пятой ноге - попытки вычитать какие-то невнятные, напоминает либо отодранный от платы хаб, либо подзалитый. там должны быть четкие пакеты, а не вечная попытка поднять уровень сигнала.Тем более в выключенном состоянии там просто пачка пробежаться должна.
Я бы еще приготовил мультиконтроллер на всякий случай.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 14:07
Ок спасибо! :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vj (Asus k55vj rev 2.3) Ищу дамп.
makar303
01 авг 2019, 15:55
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55VJ (K55VM REV 2.2) Нет инициализации.
mindevis
02 мар 2020, 16:56
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VJ (Asus K55VM REV 2.2) переход на UMA
Andrey_Arstein
01 ноя 2017, 11:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита.
nv86rus
28
9521
31 мар 2015, 08:07
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VJ (K55VM REV. 2.3) опознать элемент
nikan
26 мар 2015, 18:17
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, m1a1, markov_ea, sergey0102, xfavorit и гости: 141
