Текущее время: 22 ноя 2024, 06:10
 Заголовок сообщения: FX706 (DABKXBMBAD0 Rev: D BKXB) Попытка старта
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 05:59
Врем привет! Пациент не включайка, был пробит мосфет на видеоядре. Проц +VCC_CORE 6.8 Ом, +
+VDDCR_SOC 12.3 Ом, не знаю даже норма это. Остальные сопротивления в порядке. Отключил питание видео. ACDRV пытается открыть ключи на сотые доли. Есть всплески на дежурке 3 и 5, на флешке 1.8.
Основной вопрос по процу. Есть ли условные признаки его исправности?
 Заголовок сообщения: Re: FX706 (DABKXBMBAD0 Rev: D BKXB) Попытка старта
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 06:54
условные это сопротивления, причем все (а их там больше) viewtopic.php?f=292&t=137746&hilit=%2A4600h%2A
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 11:32
Какое сопротивление на B+? Если не изменяет память, то в питании видеоядра применяются сдвоенные транзисторы, внимательно осматрите место под сгоревшим транзистором, зачастую страдает сама плата под пробитым фетом, приходится выпиливать прогар..
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 12:32
Спасибо! +3VS5 вместо 4.3 кОм на исправном на своем намерял 14 Ом. Видимо он все :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506IV (BKXB dabkxbmbad0) Чиним специально поломанный ноут
DeaD_MoPoZzz
25
4670
05 ноя 2023, 21:02
DeaD_MoPoZzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FA706IU (DABKXBMBAD0(quanta BKXB)) Нет инициализации после замены мульта
klient
2028
17 апр 2023, 19:26
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX706iU (Quanta BKXB DABKXBMBAD0 ) ограничивает мощность
imperia130192
14
1967
22 ноя 2023, 12:59
imperia130192 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx706 (DABKXDMB8E0) не работает от акб
alias095
1172
14 авг 2022, 12:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5520G - 6A1G08Mi (Pomona MB) Попытка старта и выключение
Veter
4340
06 дек 2014, 13:13
Veter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 105
