Текущее время: 23 сен 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: Ноутбук ASUS K40C, нет включения
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 14:55
Платформа ASUS K40C rev. 2.1.
Принесли данного пациента с диагнозом не включается. Разобрал, начал измерения. Дежурка есть, на кнопке 3,3В просаживается при нажатии. Померял сопротивления на дросселях, на дежурных 900 и 1100 ом, на процессорном (процессор впаянный) 7 ом, на катушке рядом с южником 35 ом, на еще одной катушке (потом понял, что скорее всего по питанию памяти она) 290 ом. Для начала скачал с сайта биос, прошил-толку нет, вернул обратно родной. Думаю раз нет реакции на кнопку - мульт поменяю, махнул на снятый с уроненного, толку нет. Валялся южник, снятый с исправной такой мамки, махнул, думаю быстрее будет, чем полдня голову ломать, толку опять никакого. Начал смотреть осцилом, что происходит на дросселях. Дежурки есть, после нажатия на кнопку пропадают. На остальных дросселях ничего нет, только на одном при подключении адаптера сразу есть что-то около 1,9В, сделал вывод, что этот дроссель по питанию памяти, при нажатии кнопки это напряжение тоже пропадает... Не могу понять, почему на памяти сразу же напруга появляется, вроде можно на мульт грешить, но ведь менял его. ситуация какая-то непонятная, не знаю, на что и грешить уже. И схемы нигде нет, даже платной.
P.S. На кварце рядом с южником генерация есть, на других понятно нет колебаний.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS K40C, нет включения
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 15:01
ноут не залитый? Иначе на к40 дежурка в ноль уходит из-за танталов по дежурке.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 15:11
Следов залития нет. До нажатия кнопки дежурные напруги есть. Имеется в виду, что где-то дальше либо 3, либо 5В коротят? У меня мысль возникла, может биос битый, а с сайта не готовый к залитию биос взял? Питания кроме процессорного одним сигналом поднимаются? Не помню точно, но вроде одним...
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS K40C, нет включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 14:16
Тему закрываю. Проглядел подзакороченные выводы на юсб-разъеме. Чуть голову не сломал по глупости своей...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
17127
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (K40C REV. 2.1) Гамма-искажения
ademyanenko
16 май 2017, 19:02
ademyanenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X8AC (К50С) Клавиатура от K40C
ver01
22 дек 2014, 15:14
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50c (K40C REV:2.1) Автостарт
jjoloka
14 фев 2015, 19:14
AVcomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50C (K40C rev.: 2.1) Не идет заряд
anisim.kasim
03 июл 2015, 04:08
anisim.kasim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
