Текущее время: 22 сен 2024, 21:37
 Заголовок сообщения: ASUS f3JR нет изо, видеочип менял, звук старта есть...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 17:50
Собственно ASUS F3JR. Нет изображения ни на матрицу ни на внешний экран. Звук запуска есть. Видеочип ATI 216PVAVA12FG. Заменил на новый такой же.. Поведение не изменилось. Припаянная пост-карта останавливается на 85, по некоторым биосам это "сообщение об ошибке пользователю и ожидание ввода" - скорее всего просит нажать F1, т.к. сброшены настройки биос. Есть варианты причины отсутствия изображения кроме варианта что я плохо поменял чип? Питания на видео (перемычки PJ5502, PJ5500) есть.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS f3JR нет изо, видеочип менял, звук старта есть...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 00:39
ЕСТЬ.
берем тестер в руки и смотрим связи севера с видяхой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 11:55
Там север какой стоит? Могли недосодить видик или шары слиплись,плату выгибает эту немного посмотрите внемательно как он сел.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 22:44
не помешает проверить с другой матрицей. И ещё проверьте не загнуты ли контакты в разъеме шлейфа матрицы.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 18:02
чисто для статистики - оказывается данная мать ведет себя точно так же без видеочипа вообще :) то есть снял чип - посты так и бегут до 85, звук запуска тоже есть. Поэтому склоняюсь что недосадил чип, попробую еще...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 20:48
Спасибо мил человек, открыл америку.. Ноуту с его траблами ~ 3 года..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 23:10
читал где-то что эта мать без видео не стартует, поэтому для себя в общем-то открыл...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 14:33
Есть осцил? Тебе же намекнули - связь север-видло, померь соточку на линиях.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 20:22
Может тайну открываю,но это плата стартует даже с косяками севера а именно в сторону видика,при этом сам видик рабочий.
видать бывает там както шина pci-express отгнивает по хитрому,пока чип не запаяли прозвоните линии.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 21:01
пока не хочется север снимать, жду трафарет, пересажу видик а там посмотрим.... Спасибо за советы, помогаете
 Заголовок сообщения: Re: ASUS f3JR нет изо, видеочип менял, звук старта есть...  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 00:28
в моем случае таки оказался банально плохо посаженный чип. Перекатал, пересадил - всё заработало. Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F3JR (F3JR Rev:2.0) Не включается
Mr.As
12 сен 2015, 08:07
Mr.As Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (f3jr) снизить частоту видео чипа
yaotzin
30 окт 2018, 21:19
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Менял матрицу с АКБ
в форуме Asus
ASOT600
1899
09 мар 2016, 15:07
ASOT600 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-572PG-53338G50arr (Quanta ZQK) Кто менял матрицу
seminenko
1846
23 май 2018, 15:08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
