Текущее время: 11 ноя 2024, 21:09
 Заголовок сообщения: Asus N75sf залитик
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 11:41
Сабж (hannstar j mv-4 94v-0 1125) пришёл с КЗ по питанию - был пробит верхний ключ степ-даун конвертера, питающего мост(hm65) и проц(core i7). Проц в КЗ, мост похоже живой -на прозвон 4.5 Ом. ШИМ и обвязка тоже сильно подгнили. Проблема в том, что не могу идентифицировать ШИМку. Маркировка её такая : hj-vf t1w, она квадратной формы, 16 выводов, по 4 с каждой стороны. Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N75sf залитик
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 12:10
Действительно "сабж", - hannstar производитель материнских плат ( самого текстолита), - платформа какая?
Маркировка походу Richtek, искать по первым трем знакам hj-, и лучше сделать фото.
Сабж с производителем печатной платы нам совсем не интересен. А вот с наименованием платформы то что надо. А если Вы еще и правильно укажете монтажное обозначение этой микросхемы, то очень быстро получите ответ на Ваш вопрос.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 12:43
Slavikus писал(а):
Сорри, платформа получается Asus
Фото матери
Красной стрелкой показана сгнившая ШИМ, синей - такаяже живая в питальнике памяти. Возможно это rt8202
p.s. Позиционных обозначений элементов на плате нет.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 13:16
А полное название где?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 13:49
да надо полное название
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 13:54
Других обозначений и стикеров на плате нет, как эти видно на выложенных фото. Только Asus n75sf (совпадает с названием ноута).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 16:07
микросхема ваша обзывается RT8202APQW
с одной и другой сторон платы
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 19:23
Восстановил обвязку rt8202, заменил проц и ноут заработал.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N75sf залитик  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 19:35
поздравляю!
тогда закрывайте тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N75SF (N75SF) Был залит. Нужно подробное фото участка
pbls
23 окт 2019, 23:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N75SL (Asus N75SF) Замена материнской платы
drynson
15
4537
01 июн 2017, 06:52
drynson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (N75SF rev 2.2) Bios
Rashad123
22 июл 2017, 13:32
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N75SF (REV 2.2) помогите узнать номинал SMD мелочевки
Svyatpro
15 июн 2016, 18:31
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N75SF (60-N69MB1500) Нет реакции на кнопку
dmitriy.0401
13
2543
25 фев 2018, 21:32
dmitriy.0401 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimon771, harchebnikov, Uomo и гости: 19
