Текущее время: 22 ноя 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: x543u (x540ubr rev.2.0) не стартует с кнопки включения
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 15:16
Всем доброго времени суток! ноут был залит,часть дорожек возле мультиконтроллера где контрольные точки сгнили. Плату отмыл,всё восстановил. Ноутбук при подаче питание стартует и работает стабильно,но стоит его выключить и с кнопки включения он уже не стартует. Реакция на кнопку при этом есть,сама плата включается. из того что заметил PM_PWRBTN# постоянно в высоком уровне , PM_SUSC# не поднимается . при этом если замкнуть PM_PWRBTN# плата стартует) Мульт менял,поведение не изменилось. Подскажите куда ещё смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: x543u (x540ubr rev.2.0) не стартует с кнопки включения
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 15:49
Под мультом тоже все дороги проверьте, резисторы с потемневшими выводами замените.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 16:50
Условия старта проверяйте.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 18:11
У меня доходит до PWR_SW# далее мульт не опускает временно уровень PM_PWRBTN#
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 18:39
Проверь сигнал lid.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 18:52
С LID_SW# всё в порядке,если он был в 0 то реакции на кнопку небыло. А у меня есть реакция и поднимается дежурка и +1.0VSUS
,диод включения горит
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 21:34
+12vsus поднимается?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 15:16
Они поднимаются после сигнала PM_SUSC# а до него естественно не доходит
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 01:50
Точно? До скольки опускается PWR_SW# ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 04:28
В мульте может бы не коректная прошивка. В зависимости новый ( чистый ) или бу ставили . Если бу и c другой платы то прошивка могла не подтянуться . уже нужен инжинерный дамп с букв f1 , или прошивать отдельно
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 18:52
опускается до нуля.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
затёр прошивку мульта нулями,теперь плата работает корректно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X543U (X540UBR REV. 2.0) Не заряжается аккумулятор, не стартует без аккумулятора
gogi2493
10 июн 2024, 14:58
gogi2493 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x543u (x540ubr rev.2.0) Прошивка IT8995E-128
777Pelmen777
4886
07 янв 2021, 02:29
777Pelmen777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x543u (X540ubr) Нет подсветки(проблема в матрице)
tasm101
1705
25 июн 2021, 20:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x543u (x540ubr 2.0) Опознать номиналы
miha.#1
29 дек 2021, 16:28
romanbondarenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540UBR (x540UBR) Нет питания Видика при работе от АКБ
Brodyagakb1
04 фев 2022, 16:17
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 113
