Текущее время: 21 ноя 2024, 22:04
 Заголовок сообщения: GL704GW (GL704GW) Выключается под нагрузкой на дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 16:47
Добрый день. Ноут перезагружается при полной нагрузке на видеокарту, видик, память и шимку махнул первым делом, лень было искать причину. Не помогло.
При умеренной нагрузке, в фурмарке не рубится. Фазы питания работают все. С адаптера напряжение не пропадает, да и питаю от 330W блока.
Возник вопрос - у асусов есть какой то Adaptor select, там из делителя выходит MB_MAX_POWER, и можно выбирать типо 230 280 ватт и тд.
Что произойдет если превысится установленный порог? Ограничит энергопотребление или рубанется?
Плата не выключается, а прям перезагружается. Как будто ресет нажали. Даже кулеры не выключает
 Заголовок сообщения: Re: GL704GW (GL704GW) Выключается под нагрузкой на дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 17:25
а не пробовали ли еще другой блок подключать (возможно он не выдает заявленную мощность)?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 18:03
Kuschkewytsch Taras
если бы блок чёто там не выдавал, бук тупо переходил бы на батарею а не перезагружался
ну дохлая батарея тоже не исключается... про неё то не слова.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 18:18
Panovich Такие проблемы возникают при проблемной батареи, когда ему не хватает питания адаптера, как правило при полной нагрузки видео и проца, он начинает подтягивать питания с батареи. В фурмарке при стресс тесте проца и гпу частоты не падают?
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 18:50
Батареи вообще нет) Но вести себя так начал недавно. Адаптер от моего ноута, G703GX, он не перезагружается. У меня два таких, оба пробовал поведение одинаковое.
Эту плату использую в телеке.
Кстати если бы виноват был бп предполагаю что он бы не перезагрузился а просто выключился. У него мигает 4 раза лампочка (типо нет HDD), при переподключении адаптера она некоторое время горит оранжевым. При перезагрузке оранжевым не загорается.
Перезагружается только в очень тяжелых играх и в стресс тесте valley на ultra hd, остальные работают.
Подкинул 2060 не помогло xD. Тоже ребутается.
Придумать бы как вообще отловить момент что вызывает эту перезагрузку. Я че то даже предположить не могу из за чего так. Как будто по току какая то защита срабатывает.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Не падают. Если падают например из за BD_PROCHOT то он не рубится xD
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 00:20
Panovich писал(а):
Батареи вообще нет)
Вот и ответ. Как я выше сказал, повторю, при полной нагрузке CPU и GPU ему не хватает мощности. Или полная мощь, но с батареей, или не нагружать до максимума.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
Значит раньше так сильно вы его не нагружали
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Нет, просто бы не дал больше положенного тока, это же не короткое, чтобы он в защиту ушёл.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 01:17
Да фигня это все. Снял аккум с gx - все хватает. Там вообще 2080 стоит. Нанотехнологии? В 752vs аналогично. Не может быть такого, чтобы ноутбук от БП не работал без акума. Тем более что штатный был на 230.
Воткнул 2 блока в параллель. Запустил фурмарк, включил тест CPU здесь - перезагрузки нет. Стоит открыть the last of us он начинает компилить шейдеры - прям в меню перезагрузка.
Если воткнуть 180w - именно вырубается. Без перезагрузки. Так что теория не сходится.
И 2060 должна жрать меньше.
Добавлю что померла микруха отвечающая за учёт потребления видяхи. Но померла до того как проявилась неисправность. Поменял показания адекватные. Сейчас максимум видяха кочегарит 115w
Появилась идея - может при нагрузке на видеопамять такое. Надо проверить завтра
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 20:43
Таки зацепился за проблему - в OCCT любой стресс тест на видяху проходит, кроме теста видеопамяти. Осталось понять что происходит
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
power test тоже работает. Всё, кроме видеопамяти.
При этом в тестах показывает загрузку гпу 100 процентов
Если дернуть за DGPU_PWOK точно так же перезагружается, похоже я уже близко
UPD: на счет перезагрузки, это явление довольно нестабильное.
Чаще просто тухнет экран, активность по диску пропадает, по USB не отвечает. На кнопку включения реагирует мгновенным выключением.
 Заголовок сообщения: Re: GL704GW (GL704GW) Выключается под нагрузкой на дискретную видеокарту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 18:53
Таки нашел проблему - короче после свича из которого выходит 1v8_aon и 1v8 main была дискотека под нагрузкой.
Поменял дискотека пропала.
В первый раз вижу чтобы свич так себя странно вел.
Сейчас оттестю отпишу
Да, помогло)) А под нагрузкой на видеопамять она отваливалась возможно потому что на MEM_VDD_CTL дискотека так же была, изначально к 1.8 так и пришел.
Перезагружалась из за того что видеокарта зависала а винда даже синяк выкинуть не могла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL704GW (GL704GW) сразу выключается, не поднимается VCCSA
Panovich
17 янв 2022, 11:58
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL704GW (GL704GW) Сбрасывает питание процессора, выключается
Panovich
12
1973
04 июн 2022, 23:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rog gl704gw (gl704gw) нужна помощь в очистке ме региона
фыы
13 ноя 2019, 14:50
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL704GW (GL704GW) Защелка от аккумулятора упала в район дежурки.
kzverev
2218
18 май 2021, 19:06
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL704GW (GL704GW) Помогите определить маркировку микросхемы
anatoliy007
07 июн 2021, 08:04
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Meehanite, Niceeffete и гости: 67
