Текущее время: 22 ноя 2024, 09:10
 Заголовок сообщения: ASUS K3502Z (S5602ZA rev2.1) Пост код 15  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 23:41
Здравствуйте.
Ноутбук при запуске останавливается на пост коде 15, биус прошивал не помогло.
Иногда (очень редко и совершенно рандомно) может нормально включиться и загрузить windows, но стоит перезагрузиться то все, опять 15 post.
Процессор SRLCY i5-12500H
Нормально ли , что работает только одна фаза питания VCCGT у процессора, может вторая подключается только под нагрузкой?
Оперативная память распаяна на плате.
Все замеры приложил на фото.
Заранее Спасибо за дельные советы!
Последний раз редактировалось ffrog 18 фев 2024, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASYS K3502Z (S5602ZA rev2.1) Пост код 15
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 00:03
фризером дунь на проц когда включаешь , а так походу процу пипец
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K3502Z (S5602ZA rev2.1) Пост код 15
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 00:31
Может контакт теряется под процом, когда система загружается, при небольшом изгибе материнки не зависает?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 00:35
Если система загрузилась, то нормально работает пока не перезагрузишся.
Нет, на изгибы прижимания реакции нет.
На фризер тоже.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 00:46
Под нагрузкой проверьте, раз система загружается. Когда не загружается, питания все появляются? Следов попадания жидкости нет? Выводы на деталях потемневшие может есть или контакты в разъемах окислены?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 02:21
Похоже на отвал BGA.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K3502Z (S5602ZA rev2.1) Пост код 15, как отключить распаянную оперативку?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 01:00
А память распаянная не может этот 15 пост код давать? А то вычитал , что вроде для ASUS 15 пост код это память.
Может кто нибудь подскажет как правильно отключить оперативку на данной плате?
Схему бы или boardview на эту плату.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 11:46
С проблемной памятью глючила бы при работе в ОС
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 21:02
15 - 55 память , или под памятью или под процем .
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 23:19
Раз работает стабильно до перезагрузки, то это не проблема с озу.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 21:32
Снял память, без нее 15 пост код он проходит и останавливается на 55 пост коде. Заказал ее, жду новую.
Шанс, что проц жив вроде есть. :-):
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 10:29
Замена процессора решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память
[ На страницу: 1, 2 ]
lestat
31
21373
10 ноя 2015, 09:01
lestat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8B75-V Rev2.00 пост код bf
в форуме Asus
vova_w810i
2374
29 окт 2018, 21:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K45LY rev2.1) нет инициализации пост код 55
Mirco
20
2194
19 май 2019, 12:46
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (Q5WV1 La-7912p rev2.0) Пост-код 32h
Bezil
23 апр 2016, 13:40
Bezil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 123
