Текущее время: 22 ноя 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: Asus x540 (ASUS X540LJ 2.1) Не включается, нет индикации
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 21:37
Добрый, ноутбук ASUS X540LJ 2.1 прошлое не известно, батарею не заряжает, не выключается. Дежурка есть, при нажатии на кнопку появляется напряжение на флешке, пробывал сдешний биос после прошивки при подключении питания происходит автостарт, загораються диоды на плате оранжевый и белый но инициализации нет, после отключения питания реакции на кнопку нет. Искать рабочий биос?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x540 (ASUS X540LJ 2.1) Не включается, нет индикации
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 09:49
Для начала, да.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 11:28
Правильную модель биоса, нужно смотреть на наклейки материнской платы, или в старом дампе.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 11:33
Также стоит проверить нет ли дохлой подтяжки к линии 3.3В, было такое попадание на этой платформе, там ноут был водолаз...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 13:31
Не залитик точно плата чистая, а вот модель биоса гляну в старом, по ней поищю а как она там маркируеться? На сайте нашол апдейд 305й но сним тишина даже автостарта небыло
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 13:56
ищите поском x540? а дальше правильные буковки будут и версия
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x540 (x540lj rev. 2.1) Залитик
o.khodorkovskyi
10 фев 2018, 12:32
o.khodorkovskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ ((daxkadmb6ao rev.a x540lj rev 2.1)) Не включается
Fargus
16 окт 2018, 16:32
Fargus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540LJ xx569T gt920m sr27g (x540LJ r2) Не включается.
Sparkster
18 ноя 2019, 08:46
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (X540LJ 2.1) включается но ненадолго
Away
1896
15 фев 2020, 01:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540lj (x540lj) не включается
ValeDeMare
24
4477
16 июл 2021, 13:35
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
