Текущее время: 21 ноя 2024, 19:35
 Заголовок сообщения: Asus K55DR (K55DE Rev2.0) Есть старт, нет изо.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 17:03
Доброго времени, попался сей девайс.
Изначально нет старта.
Подкинул заведомо исправный процессор. Старт пошел, по показаниям USB тестера, но изо нет ни на матрице ни на VGA.
Отсутствует +LCD_VCC
Перевод в UMA ни к чему не приводит.
Биосы прошивал разные.
Пните в нужную сторону.
Я не волшебник, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55DR (K55DE Rev2.0) Есть старт, нет изо.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 18:22
Там еще кажется есть мост AMD (в нем также может быть причина)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 19:08
На мост феном дунул, эффекта нет.
Поставил пост карту в memory slot пост код AE.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 20:11
если память не изменяет, с подключенной матрицей на внешку не кажет. AE уже кино
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 09:48
Кина нет нигде, ни на VGA ни HDMI, матрица отключена. И не важно видео запитано или нет. На матрицу кина тоже нет.
С запитаным чипом видео, поведение такое же. Все напряжения поднимаются. Но на LVDS_DIGON с подключенной матрицой 0V.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 10:07
rtc батарейка живая? На usb клавиатуре индикация capslock меняется при нажатии?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 11:11
+VCC_RTC 3.0V
capslock и numlock отрабатывают. USB работают, да и тестер USB показывает что мамка старт прошла.
K55DE Repair Guide
говорит что CRT растет из моста, HDMI из процессора.
Снял проц, подкинул на материнку X750DP.
На X750DP UMA старт есть посткод AB и на VGA кино есть. Проц 100% исправный.
Может ANX3111 так козлит. Вопрос если снять, на VGA кино должно быть? Может кто-то проверял.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 12:38
Если матрица и шлейф целые, то можно попробовать заменить. Он должен cчитывать прошивку матрицы через lvds_data, lvds_clk
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 22:33
Нет. Заменить надо.
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55DR (K55DE Rev2.0) Есть старт, нет изо.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 15:56
Все оказалось просто, приехали новые процессоры, поменял и все заработало. Процессор с донора на котором работал, не показывал кино.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55DR (K55DE (K55DR)) Нет инициализации.
maxlabt
12
2666
03 июн 2020, 01:01
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K55DR (asus k55de rev2.0) помогите опознать элементы
Dimasik
17 апр 2017, 11:10
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (Asus K55DR) Странное поведение шим дежурки
Edn
18 дек 2017, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55DR (K55DR) Нет картинки
NoNick88
12
3325
28 окт 2019, 10:46
lmax220588 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55dr (asus k55de) опознать мосфет
romaya
24 сен 2015, 23:18
remax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: compace, jawdead (Севастьянов Павел), MrCan, wi.nikolaev и гости: 83
