Текущее время: 21 ноя 2024, 22:37
 Заголовок сообщения: UX580 (UX550GD) ScreenPad не работает
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 20:24
Всем Привет! Захотел я заменить топкейс на своем ноуте, был только для модели по старше. купил ScreenPad и плату донор чтобы перепаять от туда конвектор Hdmi в mipi. всю объвязку и контроллер переставил, но при запуске утилиты "ASUSScreenPad2Optimizer" вылазит ошибка 40. Винду, софт, исключил переустановив все заново. Начал разбираться в схеме, нет питания на этот чип, так как по его 3 питаниям стоят ключи которыми управляет мульт, при запуске этой утилиты эти питания появляются, подключился к i2c сканером к шине обмена этой микрухой с мультом и адрес есть этого конвектора, после того как запустить утилиту asus для калибровки. Заменил с платы донора биос и мульт в всякий случай(ME почистил). Дальше уже не знаю куда копать все проверил по схеме 100 раз. При отключение дисплея ошибка таже. В режиме тачпада, тач на Screenpade работает оно и не удивительно, он подключается отдельно по i2c к хабу. Конвектор подключается в видеовыходу на видяхе. Буду благодарен любому совету и помощи! Заранее спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux550g (ux550gd rev 2.2) залитый
Azrail90
08 май 2020, 14:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux550 (ux550gd rev 2.1) индикатор акб горит все время
zettabyte
1610
18 июл 2020, 20:50
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenBook Pro 15 UX580GE (UX550GD) нет инициализации
romica
27 фев 2021, 13:04
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux550g (ux550gd) вентиляторы включаются только при достижении 90 гр.
valkyria67
03 мар 2021, 18:18
valkyria67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Saxet и гости: 84
