Текущее время: 03 июн 2024, 18:56
megodevice
Заголовок сообщения: Asus X550JK (Asus X550JD_rev2.0) замена шлейфа матрицы с 40 на 30 пин Добавлено: 30 мар 2024, 12:22 |
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 12:21 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 10 Откуда: Бишкек, Кыргызстан
Появилась необходимость адаптировать плату на работу с edp матрицами (друг далекий от ремонтов решил поменять матрицу с 40 пин hd на fullHD IPS 30 пин, нашел на эту модель шлейф с 30 пиновым разъемом, заказал, поставил, а не тут то было). Посмотрев в интернете понял, эти платы бывают в 2х вариантах, с edp и lvds выходом. Инструкции по переделки не нашел. Делюсь своей.
Asus X550JD_rev2.0 change LVDS to EDP version (need change display cable from 40pin to 30pin)
+ C4530, C4531, C4532, C4533, C4538, C4539 (0.1uf/16v, edp signal from cpu to bypass capacitorstors)
+ R4550, R4551, R4552, R4553, R4554, R4555 (0omh, edp signal from bypass capacitorstors to resistors(paired 0 omh))
> R4543 -> R4542 (0omh, panel power enable signal from converter to pch)
- C4525, C4526, C4527, C4528 (LVDS signal from converter to connector, interfere with signal transmission)
> R4545 -> R4520 (0mh, PWM signal from converter to pch)
- R4521, R4522, R4523, R4524, R4525, R4526, R4527, R4528 (0omh, LVDS signal from converter to connector)
- remove EDP_LVDS converter (U4601), his surroundings and power controller (PU8701)
_________________ - "Дон, почему мы этим занимаемся?" - "Ну вот лев всю жизнь ловит и убивает оленей, чем ещё заниматься"
