Текущее время: 04 июн 2024, 17:38
Котеус
Заголовок сообщения: Asus T100TA (T100TA) Не заряжается во включенном состоянии Добавлено: 27 сен 2023, 10:02 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Всем привет. Столкнулся с какой-то мистикой. Пришел этот трансформер с битым дисплеем и расковырянной акб. Изначально проблема звучала как "не заряжает акб во включенном состоянии". Заменил дисп, заказчик сам принес какую-то китайскую батарею, с виду новую. Далее начинается цирк. И с родной расковырянной (кто-то банки менял), и с новой китайской проблема совершенно одинакова - в Аиде видно, что зарядка идёт, цифры скачут от сотен до тысяч миллиампер. осцил видит генерацию чарджером зарядного импульса, Vavg 4.2v, т.е. планшет честно пытается заряжать акб. Отслеживал момент между зарядом в выключенном состоянии, и зарядом во включенном состоянии - на осциле нет никакой разницы. НО в выключенном состоянии акб заряжается, в включенном состоянии разряжается (да, с подключенным блоком питания). Медленно, но разряжается. На всякий случай через штатный апдейтер прошил официальный биос с EC Update, он прошился без каких-либо вопросов. От ЛБП 5.1в 1.75А кушает, штатный блок питания должен быть на 2А. Без докстанции как раз получается оно. Разъем акб проверил, оба токомера (на заряд и на землю) на месте, все контакты на месте.
Что смущает - и родная, и китайская акб показывают идентичный износ в 30%. Как будто где-то повис этот статус. либо с китая реально приехала убитая акб... Честно говоря, впервые сталкиваюсь с тем, что акб не жрёт заряд при наличии генерации на дросселе, причем если бы в целом не заряжалось - тут бы 100% акб была. Но ведь заряжается в выключенном! Шнур качественный, использовал как от лбп питание, так и от портативного зарядника на 5В/2А, от которого все остальное питается как надо.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus T100TA (T100TA) Не заряжается во включенном состоянии Добавлено: 29 сен 2023, 12:32 |
Такс. Поменял разъем питания, сбросил по инструкции с 4пда биос (без акб подать питание, пару раз попытаться включить планш, подключить на горячую акб). На данный момент от ЛБП он заряжается, ток с 1.75 до 1.85-1.9А вырос, без докстанции.
родного ЗУ нет, клиент принес с какой-то рукожопой переделкой универсального 5в/3А, где в термоусадку закатан припаянный микроЮСБ. Но с чем его выдать - у меня найдется)
Как доделаю - отпишу и закрою тему, если без приключений будет
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus T100TA (T100TA) Не заряжается во включенном состоянии [РЕШЕНО] Добавлено: 10 апр 2024, 14:52 |
Забыл написать. По итогу новый разъем, новый шнур, зарядное от асуса нашел в закромах на 5в/3а, планш нормально заряжается и работает, выдан.
