Текущее время: 02 июн 2024, 19:54
djoker89
Заголовок сообщения: ASUS X53B (Compal LA-7322P) Выключается через 20-30 минут Добавлено: 10 апр 2024, 13:00 |
Зарегистрирован: 11 май 2020, 19:25 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 14 Откуда: Кемерово
Принёс товарищ этот бук, стал сам выключаться через 20-30 минут. Первое конечно подумал на перегрев, по температурам вроде норм - до 60С, поменял пасту для надёжности, но проблема уже понятно не в этом. Интересное поведение, после отключения начинает отключаться через меньшее количество времени и раз на 5й включения уже прям практически сразу вырубается. Когда отстоится, то опять всё по новой, до получаса работает. Материнку полностью вытащил, подключил к монитору, всё ощупал пальчиком, ни чего не греется практически. Время работы от нагрузки не зависит, он и в аиде в стресс тесте полчаса работал и просто в браузере так же. Первый раз наблюдаю такое странное поведение платы, подскажите в чём может быть проблема. Конечно бук древний и какой-то серьёзный ремонт нецелесообразен, но может можно обойтись малой кровью. Он нужен человеку как печатная машинка чисто.
djoker89
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53B (Compal 7322P) Выключается через 20-30 минут Добавлено: 10 апр 2024, 15:46 |
regroom писал(а): перевести в UMA (сняв PL902) При переделки в UMA, пишут что надо ещё резисторы потасовать, один передвинуть и два удалить, или это не обязательно?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53B (Compal 7322P) Выключается через 20-30 минут Добавлено: 10 апр 2024, 20:51 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,046.35
Сообщения: 1212 Откуда: Екатеринбург
djoker89 писал(а): его снять и тестить без него? Хуже не будет, при uma он не нужен, вы страпы переставили тоже? Банально cpu или fch может оказаться, на прогрев они вроде не ведутся, хотя попробовать надо по очереди, погреть кристалл одному сначала и проверить, потом второму погреть и проверить.
djoker89
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53B (Compal 7322P) Выключается через 20-30 минут Добавлено: 10 апр 2024, 22:47 |
ruzalit писал(а): вы страпы переставили тоже? Перекидку резисторов сделал по варианту с форума ноутбук1, там с одной стороны платы рядом с L34 один резюк сдвигаешь, другой убираешь, и с другой стороны платы возле видеочипа убирается один резюк. Убрал U4, запустил аиду в стресс тест, стоит уже 1.20 часа, до этого максимум держался 35 мин. Буду дальше гонять его, надеюсь всё обойдётся таким вариантом. Если будет всё работать, то значит можно оставлять без термодатчика? Хотя в аиде все температуры показывает без него также как и раньше.
