Текущее время: 04 июн 2024, 11:03
Andre1970
Заголовок сообщения: Asus E203MA (E203MA rev.2.0) Включается и выключается через 2сек Добавлено: 25 апр 2024, 14:23 |
Зарегистрирован: 14 мар 2024, 11:47 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 6 Откуда: Братск
Не включается ноутбук Asus E203MA. Была залита клавиатура. Вернее включается иногда, появляется заставка ASUS и выключается через 2 сек. Мат.плата E203MA. Разобрал, промыл. Теперь при вставке штеккера питания включается сам, но без маленькой платы CM-4 94v-0, туда приходит шлейф с кнопки ВКЛ(4пин), от нее шлейф на мат.плату 25 пин примерно, там USB разъем и аудиоразъем, и 2 м/с. Одна C34TJ другая не разберу никак. После выключения из ОС при замыкании контактов ВКЛ на м/п включается, работает в ОС, выключается. В USB на платке КЗ нет.
Не поделитесь схемой? Нашел здесь, но баллов мало. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 48 секунд: ---------- Вторая Ap22803A выпаял ее комп заработал. На АЛи 5шт 2600 руб - ого-го. Даташит и аналоги пока не нашел. Работает ВКЛ и ВЫКЛ.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus E203MA (E203MA rev.2.0) Включается и выключается через 2сек Добавлено: 26 апр 2024, 09:34 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Andre1970 писал(а): На АЛи 5шт 2600 руб - ого-го. на донорах их тонны... Это ж ключ питания юсб порта? Andre1970 писал(а): Даташит и аналоги пока не нашел Открыл борду на плату.. U4705, судя по всему, имеет эту же модель. Судя по названию сигнала enable (SUSC_EC#) - включается она инверсным сигналом. Ищите любую аналогичную м/с с доноров, которая в схеме будет иметь включение инверсным сигналом, и по току не менее 2А (т.к. конкретно U4705 стоит на питании юсб 3.0) Вот например с этого же форума проверенный аналог viewtopic.php?f=40&t=131008&p=979202
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Andre1970
Заголовок сообщения: Re: Asus E203MA (E203MA rev.2.0) Включается и выключается через 2сек Добавлено: 26 апр 2024, 16:38 |
Котеус писал(а): Это ж ключ питания юсб порта? Да он вроде. Спасибо за ссылку, поищу, правда доноров у меня не особо.
