Текущее время: 02 июн 2024, 02:52
tapi1963
Заголовок сообщения: Asus G512L (G532LWS) Нет инита Добавлено: 20 апр 2024, 16:14 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 166.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Пришел комп из другой мастерской, но не сильно копаный, нет следов залития или удара. С родным биос, при подаче питания, только 5vsus & LDO 3v. При нажатии на кнопку, пропадало и 5 вольт, на дросселе 3в. появлялось 0.8, где-то. Почистил родной биос, то-же. Прошил инженерник, без изменений. На этом сайте нашел биос под эту мамку с чистым МЕ, с этим биосом, при нажатии кнопки 5в. остаётся, появляется 3.3в. 1.05 питания хаба, 1.8vsus. Питание памяти не поднимается, нет энейбл. Остальных питаний, нет. Контроллер считал, сравнил дамп с вырезанным из инженерника- совпадает. Всё, упёрся я , чего-то. Мыслей нет, кроме, как махнуть хаб HM470. Хотя, тоже сомнительно, почти не греется, генерация есть. Обмен при пуске, пара пачек за секунду проскакивает, дальше единица. Может, что подскажете? Спасибо! ---------- Добавлено спустя 29 минут 8 секунд: ---------- Почему на хаб подозрение. Смущает эта пляска с биос. С инженерником-то, по любому запуститься должен был, нет? Там ещё и бут гард-5. Не знаю, короче. Уже времени много убил на него, вот и думаю, или хаб менять, или собрать, да вернуть? Дешевле обойдётся)
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Asus G512L (G532LWS) Нет инита Добавлено: 22 апр 2024, 12:27 |
REM писал(а): EN 1.2 с мульта вабще то... Отсутствует. Мульт прошивался, потом менялся. Сопротивление нормальное в линии EN. ---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ---------- Там другое странно. С инженерной прошивкой и с родной, при нажатии пуск, вообще никакие напряжения не поднимаются! И 5 вольт пропадает. Запускается частично, только с одним дампом. Есть у меня подозрения по напр. +VCCIO. Только нет у меня на хозяйстве NB692. Заказал.
