Текущее время: 25 сен 2024, 04:30
 Заголовок сообщения: Asus F80S нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 13:46
Всем привет!
Плата F80S Rev: 2.0
SIS 671DX + SIS 968
Нет инициализации. Зная уже про непредсказуемость севера и юга в своём поведении, решил сразу поменять оба моста (стоят копейки). Сразу после замены мостов аппарат замечательно стал работать.
Но вот проходит месяц и данный бук вернулся с тем же дефектом, только на этот раз ноутбук иногда может нормально включиться, иногда без изо (инициализацию проходит), а иногда не может пройти инициализацию и ребутится.
Север на прижим никак не реагирует, есть подозрения на юг, но может я еще что-то опустил...
Больше всего напрягает, почему даже после замены мостов, бук снова сдох...
 Заголовок сообщения: Re: Asus F80S нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 14:46
Потому что истинная причина была не найдена.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 21:04
ars44, именно из-за этого я и открыл топик, чтобы найти причину...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 14:10
После реболла ЮМ стал показывать картинку, но она пропадает сама по себе через 5-10 сек. Очень сильно греется север.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 16:36
Теперь очередь севера.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 20:25
Могу сделать предположение что отошел сокет, либо под мультом не чисто и контакты отходят.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 00:21
1) чипы изначально дохлики
2) нет ли кз по ЮСБ
3) отпаять сеть, аудио
 Заголовок сообщения: Re: Asus F80S нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 09:39
Всё-таки оказался виноват сокет. А на будущее кому-нибудь отпишусь по моей ситуации: после реболла севера ничего не поменялась. Естественно проверял на чистоту в районе мульта, сломанные USB и т.д. И ещё я упустил очень важный момент - конкретно на моем аппарате тепловые трубки вышли из строя (возникал перегрев в момент старта и как следствие скорое выключение или даже не включение).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F80S (Asus F80S ) Нужен boardview
elektron
12 фев 2015, 00:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F80S (F80S) нет изображения
Абитуриент
01 мар 2016, 15:25
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (F80S rev 2.0) Включается, нет изображения
дядя Саша
11
3036
02 июн 2017, 07:45
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X101CH (Asus X101CH rev2.3) Нет инициализации
leonvn
14 ноя 2014, 10:18
leonvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
