Текущее время: 18 июн 2024, 16:25
aux30
Заголовок сообщения: Asus GL753V REPUBLIC OF GAMERS (gl753vd rev 2.0) Не стабильная работа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2024, 12:31 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/502969626468a9250abe7f.jpg) |
Зарегистрирован: 06 авг 2020, 15:37 Наличности на руках: 78.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 80 Откуда: Нижний Новгород
Доброго времени суток мастера. Отдали данный агрегат на ремонт после другого СЦ. Плата была залитая (не значительно). Гнилых элементов не нашел, сколько бы не искал. Единственное что заметил, это восстанавливали гнилые дороги на шлейфе подсветки клавиатуры, больше ничего не паялось. Ноутбук изначально вообще не включался. При подключении к ЛБП было паразитное потребление в 0.09mA (с отключенным АКБ). Начал делать замер на дросселе сразу с L8100 (Дежурное питание 5v). При замере было 23 ома, но при повторном замере короткое исчезло и ноутбук даже включился и дал картинку, но на этом всё не кончилось. Ноутбук не грузится с флэшек, с ссд м2, харда и соответственно не даёт поставить винду, выдавая разные BSODЫ. Возня целый день ни к чему не привела. Отложил ноутбук до завтра и на следующий день он снова не включается с тем же паразитным потреблением.При замере на том же дросселе снова те самые 23 ома, но так же исчезли при повторном замере. Впервые сталкиваюсь с подобной проблемой. Мысли были что проблема с транзисторами по питанию дежурки, но они все живые. Даже не знаю с чего начать. Написал сюда в надежде что возможно кто-то сталкивался с подобным и сможет подсказать с чего начать.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V REPUBLIC OF GAMERS (gl753vd rev 2.0) Не стабильная работа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2024, 13:42 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78325_1682248803.jpg) |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1632 Откуда: Москва
aux30 писал(а): При замере на том же дросселе снова те самые 23 ома, но так же исчезли при повторном замере. Впервые сталкиваюсь с подобной проблемой. Разрядилась цепь, что не понятно-то
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V REPUBLIC OF GAMERS (gl753vd rev 2.0) Не стабильная работа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2024, 22:44 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 81.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 367 Откуда: Оттуда
aux30 писал(а): выдавая разные BSODЫ Какие конкретно BSODы выдавал ноутбук?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V REPUBLIC OF GAMERS (gl753vd rev 2.0) Не стабильная работа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2024, 12:26 |
aux30 писал(а): Носители все видит. Только не может ни с чего загрузиться. Даже установить винду никак
То есть он тупо повисает в рандомный момент времени при попытке загрузиться потому что потребление возрастает? Так воткни осциллограф в питание проца (и вообще во все которые в проц идут). И хабовое тоже посмотри. Если там что то не так (скорее всего так и есть) ты сразу увидишь. Втыкай ослик и жмякай enter чтобы начал грузиться. И смотри что происходит.
kogarser
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V REPUBLIC OF GAMERS (gl753vd rev 2.0) Не стабильная работа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2024, 00:22 |
Зарегистрирован: 24 окт 2014, 01:25 Наличности на руках: 13.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 81 Откуда: Moldova
aux30 писал(а): Носители все видит. Только не может ни с чего загрузиться. Даже установить винду никак опишите поподробнее процесс загрузки. на жестком винда есть? проверьте настройки биос, правильная загрузочная флэшка...
