Текущее время: 28 сен 2024, 17:33
 Заголовок сообщения: Asus FX516PR (FX516PR R 5.0) завышенное питание по дежурке 3,3V
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 00:02
Плата FX516PR R 5.0
Проблема следующая, на плате был дохлый мульт (не давал разрешение на запуск дежурки 3VADSW_ON)
Заменил мульт, разрешение появилось, дежурки поднялись, но с 3,3В какая-то беда. Вместо 3,3 там 3,49V, соответственно ШИМ не даёт сигнал 3VA_DSW_PWRGD и последовательность запуска на этом стопорится (ШИМ TPS51285B). Если вручную поднять сигнал на ШИМе 3VA_DSW_PWRGD, то плата даёт старт. Но это конечно же ерунда какая-то и не норма. Что может быть причиной завышенного питания по 3.3В? Прежде чем менять всё по пути 3,3В решил всё же посовещаться тут :-):
Что сделано:
Заменил ШИМ - не помогло
Заменил полевики PQL8702 и PQL8703 из которых ШИМ формирует 3,3В - не помогло
Проверил всю обвязку ШИМ - проблем не выявил
До нажатия на кнопку включения дежурка 5V в наличии, на 3,3В не пробивает, там как положено - 0.
Все разрешающие сигналы на ШИМке в наличии. При замерах случайно перемкнул на ШИМ 6(EN2) и 7(3VA_DSW_PWRGD) ногу и плата дала старт, собственно таким образом смог убедится что плата живая и даёт инициализацию.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX516PR (FX516PR R 5.0) завышенное питание по дежурке 3,3V
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 08:51
Уплыл делитель в цепи фидбека по 3.3v?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
Посмотрел фотку ещё раз: а чего вы до катушки то меряете? Там ШИМ, там тестер вам погоду на луне будет показывать вместо реального напряжения. С другой стороны катушки сколько показывает?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 10:51
Столько же показывает. Погода луны тут не причем, если бы показывал по разному, я бы об этом написал.
Проверю делитель. Если я правильно понял, то это VFB1 и VFB2, обмеряю там все тщательно, с разомкнутыми резюками от цепи.
PRFB8702 - 6,5kOhm - без расхождений согласно схеме
PRFB8701 - 10кОм - так же согласно схеме, всё как в аптеке
PRFB8703 - 7,34кОм, тут чуть путаница, на схеме он должен быть 6,8кОм, а в бордвью указано что 7,32кОм, кому верить? :-):
PRFB8704 - 10кОм - без отклонений
Буду копать дальше....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 12:12
Garfield1994 писал(а):
(ШИМ TPS51285B)
а почему с буквой - B ? такой изначально стоял ? по схеме врроде с буквой - A . по схеме SN51285ARUK
3,49V,
ну если что проверить/заменить
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX516PR (FX516PR R 5.0) завышенное питание по дежурке 3,3V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 12:19
Нашёл виновника не запуска - резистор R2702 на 100кОм, был сбит. Поставил на место, всё заколосилось :-): Однако напруга по 3,3В так и осталась на отметке 3,49В :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 12:42
Garfield1994
Под рукой такой аппарат, после дросселя 3.37в
---------- Добавлено спустя 15 минут 2 секунды: ----------
Учитывая что это верхнее плечо, а у вас напруга завышена - чем ниже номинал, тем ниже напряжение стабилизации. Борда той же ревизии что и плата? У меня нет, борда 4 ревизии, плата 2.0 правда.
На моей плате резистор этот 6.8к. Борда не совсем подходит к плате, как минимум по части питальника gpu
Возможно, что до вас кто-то уже ковырял плату и впаял 7.32к вместо 6.8к?
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 13:21
Да, такой стоял изначально, видно что родной так как следов пайки не было там
Точно не паянное, Борда у меня тоже 4 ревизии, а плата 5ой. Пока что тестирую, посмотрим как будет себя вести дальше, но пока все работает
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 29 секунд: ----------
Бук проходит все тесты, все работает не смотря на такое питание на дежурке, причиной незапуска был сюитый резистор выше описанный. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX516PR (FX516PR rev 2.0) ACPI BIOS ERROR после замени проца
Vishnya
13
1487
22 дек 2023, 20:38
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX516PR (FX516PR R4.0) Опознать элемент
kairtel
1250
12 мар 2023, 17:13
kairtel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 32LX2R-ZE завышенное напряжение в дежурке
mumbl
29 янв 2018, 00:22
диментий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
2870
14 авг 2021, 14:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Завышенное питание памяти
Seven
28 янв 2017, 11:55
Seven Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pfsx, Мухаммадкозим и гости: 32
