Текущее время: 23 июн 2024, 07:45
Garfield1994
Заголовок сообщения: Asus FX516PR (FX516PR R 5.0) завышенное питание по дежурке 3,3V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2024, 00:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=106806_1684780809.jpg) |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 16:10 Наличности на руках: 237.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 184 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Плата FX516PR R 5.0 Проблема следующая, на плате был дохлый мульт (не давал разрешение на запуск дежурки 3VADSW_ON) Заменил мульт, разрешение появилось, дежурки поднялись, но с 3,3В какая-то беда. Вместо 3,3 там 3,49V, соответственно ШИМ не даёт сигнал 3VA_DSW_PWRGD и последовательность запуска на этом стопорится (ШИМ TPS51285B). Если вручную поднять сигнал на ШИМе 3VA_DSW_PWRGD, то плата даёт старт. Но это конечно же ерунда какая-то и не норма. Что может быть причиной завышенного питания по 3.3В? Прежде чем менять всё по пути 3,3В решил всё же посовещаться тут Что сделано: Заменил ШИМ - не помогло Заменил полевики PQL8702 и PQL8703 из которых ШИМ формирует 3,3В - не помогло Проверил всю обвязку ШИМ - проблем не выявил До нажатия на кнопку включения дежурка 5V в наличии, на 3,3В не пробивает, там как положено - 0. Все разрешающие сигналы на ШИМке в наличии. При замерах случайно перемкнул на ШИМ 6(EN2) и 7(3VA_DSW_PWRGD) ногу и плата дала старт, собственно таким образом смог убедится что плата живая и даёт инициализацию. ![Изображение](https://i.ibb.co/GpC1q0f/photo-2024-06-10-22-01-04.jpg)
![](images/spacer.gif) |
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Asus FX516PR (FX516PR R 5.0) завышенное питание по дежурке 3,3V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2024, 10:51 |
grantiq писал(а): С другой стороны катушки сколько показывает? Столько же показывает. Погода луны тут не причем, если бы показывал по разному, я бы об этом написал. Проверю делитель. Если я правильно понял, то это VFB1 и VFB2, обмеряю там все тщательно, с разомкнутыми резюками от цепи. PRFB8702 - 6,5kOhm - без расхождений согласно схеме PRFB8701 - 10кОм - так же согласно схеме, всё как в аптеке PRFB8703 - 7,34кОм, тут чуть путаница, на схеме он должен быть 6,8кОм, а в бордвью указано что 7,32кОм, кому верить? PRFB8704 - 10кОм - без отклонений Буду копать дальше....
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus FX516PR (FX516PR R 5.0) завышенное питание по дежурке 3,3V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2024, 12:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,286.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
Garfield1994 писал(а): (ШИМ TPS51285B) а почему с буквой - B ? такой изначально стоял ? по схеме врроде с буквой - A . по схеме SN51285ARUK Вложение: n.JPG Garfield1994 писал(а): 3,49V, ну если что проверить/заменить Вложение: n1.JPG
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus FX516PR (FX516PR R 5.0) завышенное питание по дежурке 3,3V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2024, 12:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45080_1656091400.jpg) |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 766.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Новосибирск
Garfield1994Под рукой такой аппарат, после дросселя 3.37в ---------- Добавлено спустя 15 минут 2 секунды: ---------- Garfield1994 писал(а): 7,34кОм, тут чуть путаница, на схеме он должен быть 6,8кОм, а в бордвью указано что 7,32кОм, кому верить? Учитывая что это верхнее плечо, а у вас напруга завышена - чем ниже номинал, тем ниже напряжение стабилизации. Борда той же ревизии что и плата? У меня нет, борда 4 ревизии, плата 2.0 правда. На моей плате резистор этот 6.8к. Борда не совсем подходит к плате, как минимум по части питальника gpu Возможно, что до вас кто-то уже ковырял плату и впаял 7.32к вместо 6.8к?
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Asus FX516PR (FX516PR R 5.0) завышенное питание по дежурке 3,3V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2024, 13:21 |
Serguz05 писал(а): а почему с буквой - B ? такой изначально стоял ? Да, такой стоял изначально, видно что родной так как следов пайки не было там samsonov54 писал(а): Возможно, что до вас кто-то уже ковырял плату и впаял 7.32к вместо 6.8к? Точно не паянное, Борда у меня тоже 4 ревизии, а плата 5ой. Пока что тестирую, посмотрим как будет себя вести дальше, но пока все работает ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 29 секунд: ---------- Бук проходит все тесты, все работает не смотря на такое питание на дежурке, причиной незапуска был сюитый резистор выше описанный. Тему закрываю.
