Текущее время: 22 ноя 2024, 12:15
 Заголовок сообщения: ASUS VivoBook S 15 K5504V (K5504VN MAIN BOARD R2.1) номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 16:19
Всем привет, попал залитик на ремонт после другого сервиса, но ввиду отсутствия схем на данный аппарат, столкнулся с трудностями. Есть множество гнилых элементов и номиналы не известны. Предоставлю фото, возможно у кого-то есть такая плата сейчас на ремонте и есть возможность подсказать номиналы и название той трёхлапой микрухи?
Фото платы
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook S 15 K5504V (K5504VN MAIN BOARD R2.1) номиналы элементов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 12:03
Трехлапое нечто оказалось диодом Шоттки BAT54, резистор был на ~56кОм (зачистил на углу резистивный слой и промерял), глины поставил 25В 1мкФ, полёт нормальный, ноут работает и проходит все тесты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. s5504v (k5504v) Не выключается до конца, потом не включается
Otec_Geroin
592
24 июн 2024, 14:07
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo u300s (MINNIE MAIN BOARD UMA REV:2.2) Номиналы элементов
chainik
11 май 2021, 10:45
chainik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS
в форуме Поиск BIOS
Garfield1994
26
4633
05 ноя 2023, 18:50
Infino Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) не включается
Garfield1994
29 июн 2023, 19:49
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook S300CA (Intel Chief River) ищу дамп биоса на ASUS VivoBook S300CA
panker75
31 май 2016, 09:57
Nikolay2308 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, i001546, Pvv_87, REM, wi.nikolaev, Yandex [BOT] и гости: 113
