Текущее время: 26 июн 2024, 04:58
 Заголовок сообщения: FX506LH (DABKXDMB8E0) синие экраны с разными ошибками
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 16:55
Добрый день, может кто-то сталкивался с похожей проблемой. Ноутбук принесли с синяками при загрузке ОС, один раз из десяти мог загрузиться дальше логотипа и упасть на рабочем столе.
С лайвсиди, другого ссд, внешнего диска - всё тоже самое. Память другую подкидывал, проблему это не решило, отцеплял всю периферию, вайфай и т.п. - аналогично. Зашивал чистый инженерный дамп - не помогло.
Когда отмёл все возможные варианты был перекатан проц (SRH84) и всё заработало. Система загружается и проходит все нагрузочные тесты, часовой тест OCCT CPU+RAM проходит без сбоев, бублик тоже. Однако, в произвольный момент всё равно летят синяки. Например ноутбук стоял без дела, подошли что-то открыть - синяк. При перезагрузке изредка тоже может быть синяк, а затем загружается нормально. Словом, система стала работать в разы стабильнее, но синие экраны никуда не делись. Переустановка так же проблему не решила.
Ошибки все разные, аффилированы с ядром системы.
Это проц умирает, у кого был опыт? Среагировал на нагрев и всё? Или может что-то на плате еще нагрелось при перепайке и дало такой эффект?
 Заголовок сообщения: Re: FX506LH (DABKXDMB8E0) синие экраны с разными ошибками
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 12:24
простых и относительно быстрых способов проверить - проц или не проц кроме его замены все равно нет.
ну либо этот проц перекидывать в заведомо исправный другой аппарат.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 20:00
Вообще очень и очень похоже на проблемы либо с самим процом, либо с его питанием.
Отвал проца я бы не сказал что проблема частая на этих интелах. По описанию похоже на проблему в момент перехода с энергосбережения в производительность, при недостатке питания в импульсе он так и будет себя вести по идее.
Так что я бы с осцилом встал на фазы, и смотрел как там дела обстоят в отдыхе, в загрузке, как плата реагирует на принудительное охлаждение (серверный кулер например в область проца направить) или наоборот, локальный нагрев (шушуть в процессе работы с обратной стороны платы феном добавить градусов)
Вообще в асусах проблемы синьки (особенно вечный whea error) сколько раз видел - столько и менял проц... Но тут у вас рандомные экраны, и это не озу, так что смотрите в первую очередь питание. Может, подтёк резистор обратной связи по потреблению, а может какая керамика... хрен его знает.
Либо как вариант экспресс-теста - ставить убунту и смотреть, по какой проблеме он в кернел паник упадет :D
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 10:40
Тот же совет - включить создание малого дампа памяти, сделать три четыре синьки и выложить их сюда.
Если bsod разные всегда, то дело может быть не в самом проце, а в его связке с памятью.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G725 (Compal LA-4854p rev 1.0) Синие Экраны при установке Драйвера видео
Andrukis
17 окт 2017, 19:38
Andrukis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x509ua-ej202t (X409UB REV. 2.0) синие экраны, нет некоторых питаний комбайна
lascorpio
29 июл 2022, 22:37
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноболк Asus ZN242IF (ZN242IF REV 2.0) Синие экраны. Не устанавливаются драйвера на дискретку.
vigor-fm
1046
28 дек 2022, 07:38
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi 171501-AQ (R15-6050A2940901-MB-A01) Частые синие экраны смерти
в форуме Xiaomi
crackerk
15 дек 2022, 15:20
crackerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac a2115 2019 (iMac 19.1) Синие экраны
в форуме Apple
kurban4eg
17 фев 2023, 14:38
5o5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
