Текущее время: 05 ноя 2024, 01:57
 Заголовок сообщения: ASUS G512LI (G512LI Rev2.0) не поднимается дежурка 5V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 19:05
Всем привет, всю голову уже сломал с какого перепугу нет 5В дежурки на плате. Предыстория такая, пришёл после обалденного обслуживания, в котором ЖМ залили под процессор. Процессор уже снял, под ним всё почистил, посадил на место. По 5В был пробитый ключ, заменил оба, ШИМ TPS51285A заменил так же. В довесок оказался мёртвый мульт, его так же заменил, немного жизни на плате после его замены появилось, но какая-то дичь творится с 5В дежуркой.
Питание ШИМ есть, на 12 ноге VCC есть 20В, ШИМ испускает из себя 3 и 5В LDO, на 20 ноге ШИМа EN для 5В на месте, 3,3В как в аптеке, все условия запуска 5В есть, но на выходе тишина.
- заменил все ключи, в т.ч. и для 3,3В
- перепробовал 4 ШИМа среди них TPS51225C, TPS51285B
- проверил всю обвязку ШИМа, все номиналы в норме
- сопротивления дежурок килоомы
- пайку проверил по микроскопом, нареканий нет
На осциллографе даже попыток запуска не видно. В общем и целом ситуация не поддаётся логике. Куда копать ещё?
Потребление платы после нажатия на кнопку включения - 40мА, на EN(6 pin) для 3,3В появляется высокий уровень, но на дежурке 3,3В вместо этого 0,88В, повторюсь - 4 раза менял ШИМку, ситуация везде одинакова
Единственное что не делал - не шил БИОС. Но было бы слишком странно как БИОС может влиять то на дежурку?
Кондёр PC8704 отвалился где-то во время пайка, не заметил, поставил на место, всё заколосилось. Первый раз на моей практике из-за кондёра такие приколы. Закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G512LI (G512LI Rev2.0) Не включается
ornellit
11 май 2022, 20:02
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G512LI (G512LI Rev2.0) Разобраться с сигналами
i001546
14
2353
10 фев 2024, 20:36
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG G512LI (G512LI rev 2.0) Сгорел мултиконтролер
Arkadiy84
15 авг 2022, 20:25
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G512LI (G512LI) Не заряжает АКБ
Даврон
17
2762
04 фев 2024, 02:53
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G512Li (G512Li R 2.0) перезагрузка в простое
vic_vitebsk
22 июн 2023, 16:43
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
