Myopic писал(а):
Динамики проверял, 5 Ом показывает.
Не помню сколько Ом, вам нужно подкинуть исправные динамики.
Проверить пайку пол микроскопом (снес что то, или сдвинул, непропаял выводы микросхнмы )
При исправных динамиках и непокоцанной обвязке проблема в кодеке.
Нет звука в динамиках, проблема решалась только заменой кодека. Поменяно несколько сотен этих микрух на этой платформе.
Там еще прблема была: звук есть, а через несколько минут пропадает - тоже кодек.
