Текущее время: 08 сен 2024, 07:34
Rayn
Заголовок сообщения: VivoBook x1605za (x1605za) не включается, не заряжается, глубокий разряд Добавлено: 20 июн 2024, 23:56 |
Сообщения: 7 Откуда: Москва
Всем приветы! Ситуация такая, имеется несколько ноутбуков Asus серии Vivobook разных моделей и модификаций, Intel, AMD... с неисправностью: не включается\не заряжается. Итак, при при подключении приданного ЗУ /65W/ нет никакой индикации, ни заряда ни старта. На кнопку включения тоже нет никакой реакции. Далее, подключаем ЗУ бОльшей мощности, 120W или ЛБП, тут же появляется индикация заряда, потребление, всё как положено и автостарт(!). Тут же подключаем родную ЗУ, индикация есть, заряд продолжается, включается и работает штатно. Заряжаем до 100%, отключаем ЗУ, оставляем во включенном состоянии в BIOSе, разряжается довольно быстро, возможно из-за оптимизации, не уверен. Выключается самостоятельно по истечении заряда АКБ, далее не включается от родного ЗУ и не заряжается пока не толкнуть более мощным. AIDA показывает износ АКБ 0%, циклов не больше 15 на каждом устройстве. Прошивка BIOS тремя способами, из под ОС, EZ, и программатором, без изменений.
