Текущее время: 08 сен 2024, 07:29
 Заголовок сообщения: FX504GM (DABKLIMBAB0 REV:C) Перегрев питания проца
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 17:08
Дважды уже ремонтировался ноут по питанию CPU . умирает верхнее плечо на AO 7506 одной из фаз питания проца с выходом из строя самого проца.
в 1ый раз были заменены все 6 штук 7506 на новые китайские и сам проц. Во второй раз два дня полёта заменены только сгоревшие 7506 верхнего плеча и опять проц и.... допилено колхозно но доп охлаждение снизу и сверху платы в местах расположения питания проца. Один человек рекомендовал как то ставить вместо пары 7506 один помощнее в корпусе побольше (да не лезет, но впихнуть возможно с переносом конденсаторчиков в др место) и с такими же характеристиками ёмкости и скорости затвора. Я пока склоняюсь поставить более мощные 7518, которые в 3 раза мощнее и чуть быстрее в таком же корпусе . Понимая, что основная проблема пары одновременное двойное переключение, стою перед выбором, ставить быстрые и мощные 7518 парой или одну штуку. Возможно у кого то есть иные соображение по вопросу доработки питания проца ?
 Заголовок сообщения: Re: FX504GM (DABKLIMBAB0 REV:C) Перегрев питания проца
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 17:19
Boot-вую емкость меняли?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 17:24
Если по питанию вы меняете только сами мосфеты, то что вы туда не ставьте результат будет одинаков.
Если пробивает, то меняйте сразу в паре ключи + управляющий элемент ( в случае с вашей платой это драйверы ISL95808, судя по борде).
я обычно меняю на той фазе с которой проблемы, и пока возвратов не было.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 21:01
да и все ставил новые парами. Драйверы не менял по простой причине. Посчитал, что они исправные, когда по каждой фазе в верхнем и нижнем плечах на обоих затворах видел генерацию осцилографом. Так меня учили. Или даже генерация на затворах не даёт гарантии что драйверы исправны ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 08:36
Верно, не Дает. Если у вас постоянно выбывает фазу, то причина в управляющем элементе, либо да в связи затвор>драйвер. Но так как на вашей плате вроде линия идет напрямую, то данный вариант исключается. Так же обвязку его не мешало бы проверить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX504gm (DABKLIMBAB0 REV:B) Замена процессора
Dmitry-999
27 май 2021, 10:56
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX504gm (DABKLIMBAB0) Bios
Маньяк
2478
18 май 2020, 13:42
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX504GM (DABKLIMBABO) Пробит драйвер в цепи питания CPU
MobyDik13
04 янв 2021, 18:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M3A-H/HDMI перегрев питания проца
в форуме Asus
Enterprise
05 мар 2017, 22:59
Enterprise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX504GM (DABKLIMBAC0 rev:C) Не поднимается частота видеопамяти.
OKService
28 май 2021, 18:09
OKService Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: an9el.83, Google [Bot] и гости: 39
