Доброго всем времени суток. Пришел ноутбук не включайка, после другого сервиса. На плате отсутствует аудиокодек и микросхема (контроллер питания видеопамяти?). Так же было кз по 3v. Кз убрал, аудиокодек похожий нашел, а вот с контроллером проблема. Схемы или борды именно на эту плату не нашел, только борду на M3500QA (PU9401 = uP9023) по расположению обвязки похожа, но не хочется заказывать и ставить наугад . Может у кого есть плата на руках или знает что там точно должно стоять?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus M6500Q (M6400QC r2.0) Определить микросхему
Добавлено: 15 июл 2024, 11:26
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,419.40 Сообщения: 2583 Откуда: Одесса
Какой вы глазастый , так и не смог разглядеть маркировку. Поискал по RT8820A, вроде как меняется на uP9013Q, D принципе похоже на правду. Буду пробовать его, большое спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
