Текущее время: 08 сен 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: Asus A56CB-XX436H (K56CM MAIN BOARD REV.2.0 наклейка К56CB) шум в динамиках
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 05:26
Захожу в Биос - тишина,
как только начинаю устанавливать винду,
начинается загрузка с флешки и в какой-то момент начинается шум в динамиках, как у не настроенного на волну радио.
Тот же шум на загруженной винде.
Народная мудрость - "первым делом шей биос" - не помогла.
Пробовал прошивать найденные в сети разные версии К56CB программатором CH341A - биос меняется, но проблема остается,
очевидно, дело не в биосе, поэтому вернул родную прошивку и выложил её в раздел "ASUS (::) BIOS & EC dumps".
Плату осмотрел - никаких повреждений не видно, звук ALC277 под замену, или есть у кого-нибудь другие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A56CB-XX436H (K56CM MAIN BOARD REV.2.0 наклейка К56CB) шум в динамиках
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 09:05
Ответ очевиден, аудиокодек под замену. БИОС тут ни причем, от слова совсем.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 14:25
Или в обвязке кондер "зашумел".
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 23:05
да, заказал на алике ALC277, поменял, звук заработал
всем пасиб!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM - XX014R (Main board K56CM) Не выводится изображение на матрицу.
Denis1112
17
6560
12 янв 2016, 23:40
Denis1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (k52jr MAIN BOARD rev 2.0 ) Шум\свист дросcелей по P_VCORE
max83461
03 авг 2017, 08:41
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRO72SL (X71SL rev2.0 p/n:08G2A07XL20Q) Посторонний шум в наушниках, нет звука на динамиках
Dragg0n
4465
05 янв 2018, 07:38
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550DP-XX048H (X750DP MAIN BOARD rev 2.0) Нет звука в динамиках после загрузки ОС
Gambit
08 авг 2017, 10:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A56CB-X0475H (K56CB (discrete)) после переполюсовки входного питания
FerumDTC
24 авг 2016, 12:00
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
