Текущее время: 18 окт 2024, 12:11
 Заголовок сообщения: ASUS K54HR (K54HR) Самопроизвольное выключение
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 05:09
Доброго времени суток форумчане!
Столкнулся с проблемой самопроизвольного выключения ноутбука после запуска любой игры/ресурсоемкого приложения.
Выключения устройства происходит спустя +-5 минут работы приложения.
Перегрева быть не может, недавно менял термопасту и чистил от пыли, помимо этого делал стресс тесты на CPU и GPU, точно также замерял температуру во время запуска приложения, в следствии которого устройство выключается. Проблем по этой части не обнаружил.
Проблемы в ссд и ОЗУ также обнаружено не было, мат. плату не проверял но такое ощущение буд-то проблемы в самом датчике температур, который из-за неверного определения нагрева узлов выключает ноутбук в аварийном режиме.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K54HR (K54HR) Самопроизвольное выключение
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 07:36
Неплохо было бы проверить танталы в силовых источниках питания.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 16:04
если резкое выключение то возможно бонально блок питание умерает , не раз такое было , подкиньте другой блок и протестируйте
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 05:05
это та плата у которой радеон нельзя отключить?ну для диагностики погрей видеочип ,если все исправится-мамку можно на али заказать без амд.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 16:08
Проверить что с питанием, если все ок. То на отвал похоже.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 18:27
In my opinion it would also be a good idea to check the mosfets themselves.
I came across buck controllers that are shutting down due to dying mosfets.
If you have an oscilloscope you can check the gates of the mosfets, if anythink is out of the ordinary it could indicate dying components.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 17:02
Радевону тапки пришли, кроме дохлого амд только разъём может быть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54HR (K54HR) ищу чистый дамп
alikhan.makhanbetov
28 май 2020, 19:46
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5RD2-VM самопроизвольное выключение
в форуме Asus
vyubileyn
1716
04 авг 2017, 20:40
vyubileyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME302KL (k005) самопроизвольное выключение дисплея
в форуме Asus
Djonnnik
14 июн 2018, 11:23
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k54hr rev 3.0 (K54HR) артефакты
maclaud21
02 апр 2018, 11:33
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54HR (K54HR rev. 3.0) Не включается
Keg85
17 май 2018, 11:09
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cool9571, dobry, doncah9i, Jackson54, vania32, XMAX, ZEOS и гости: 28
