ноутбук пришел с проблемой нет инициализации, сгоревший предохранитель подсветки матрицы, после прошивки биос ноутбук стартует только один раз до перезагрузки, после перезагрузки снова нет инициализации,была произведена замена флешки биос, перекатка и прошивка мультиконтроллера,не помогло, прикладываю два дампа до прошивки и после , подскажите в какую сторону копать?
jocker
Заголовок сообщения: Re: asus fx506hc (DA0NJJMBAG0 REVG) включается только после прошивки биос
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
