Текущее время: 08 сен 2024, 05:41
Tormentor
Заголовок сообщения: Моноблок V221IC (V221IC rev. 2.0) Замена проца на другое поколение/ищу фото платы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2024, 18:26 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 21:17 Наличности на руках: 3,801.72 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 212 Откуда: Новосибирск
Родной I3-7100U околел (пробит по USB), поменял на заведомо исправный ( с живого Surface!) I7-6650U сразу рубится при включении! Одно питание не поднимается совсем! Известно, что оба поколения поддерживаются (хотя не факт что этот проц) Нуно дигать страпы! Ищу фото платы под 6Gen Заранее было понятно, что будет прикючение... но душа просит и проц можно сказать халявный! ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
_________________ Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
![](images/spacer.gif) |
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Моноблок V221IC (V221IC rev. 2.0) Замена проца на другое поколение/ищу фото платы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2024, 09:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=90832_1537296597.jpg) |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 965.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 723 Откуда: Москва
Tormentor писал(а): заведомо исправный ( с живого Surface!) I7-6650U Скорее всего в доноре используется Boot Guard.
Tormentor
Заголовок сообщения: Re: Моноблок V221IC (V221IC rev. 2.0) Замена проца на другое поколение/ищу фото платы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2024, 10:44 |
DeathBringer писал(а): Скорее всего в доноре используется Boot Guard. Точно нет! Проц заведомо исправен и ставился с такого же донора без траблем! Нашел фото на Али...один резюк в другой позиции,остальное под наклейкой да качество плохое! Страпы!
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Моноблок V221IC (V221IC rev. 2.0) Замена проца на другое поколение/ищу фото платы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2024, 10:54 |
Tormentor писал(а): Точно нет! Не видел ни одной платы Surface Pro 4 с прошивкой без Boot Guard.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Моноблок V221IC (V221IC rev. 2.0) Замена проца на другое поколение/ищу фото платы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2024, 11:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,170.68 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2878 Откуда: Togliatti
Tormentor писал(а): Точно нет! точно или не точно надо в прошивке вашего донора смотреть, а потом уже фантазировать (или нет) про волшебные страпы
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Tormentor
Заголовок сообщения: Re: Моноблок V221IC (V221IC rev. 2.0) Замена проца на другое поколение/ищу фото платы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2024, 14:14 |
DeathBringer писал(а): Не видел ни одной платы Surface Pro 4 с прошивкой без Boot Guard. Недавно вдул такой же проц от Surface в китайский неттоп...все работает! До этого пару процов на 4 поколении...
Tormentor
Заголовок сообщения: Re: Моноблок V221IC (V221IC rev. 2.0) Замена проца на другое поколение/ищу фото платы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2024, 09:25 |
DeathBringer писал(а): Не видел ни одной платы Surface Pro 4 с прошивкой без Boot Guard. Вы были правы ....Boot Guard на пятерочку!) с прошитым хэш ключем...в Asus BG...по нулям и это не важно! Тем не менее один точно такой камень встал на китайский неттоп!!! И тема страпов не раскрыта! Также 2 камня I5/4 поколения c Surface как родные...посему и расслабился....а расслабляться нельзя....сами знаете что будет!)
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Моноблок V221IC (V221IC rev. 2.0) Замена проца на другое поколение/ищу фото платы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2024, 16:52 |
Tormentor писал(а): Тем не менее один точно такой камень встал на китайский неттоп!!! Ключ прошивается в хаб или процессор при первом включении. Возможно, проц с донора был еще "чистым".
Tormentor
Заголовок сообщения: Re: Моноблок V221IC (V221IC rev. 2.0) Замена проца на другое поколение/ищу фото платы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2024, 19:14 |
DeathBringer писал(а): Ключ прошивается в хаб или процессор при первом включении. Возможно, проц с донора был еще "чистым".
Вот ихочу его байос глянуть...хоть какая польза!?
