Текущее время: 01 ноя 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: Моноблок V221IC (V221IC rev. 2.0) Замена проца на другое поколение/ищу фото платы
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 18:26
Родной I3-7100U околел (пробит по USB), поменял на
заведомо исправный ( с живого Surface!) I7-6650U
сразу рубится при включении! Одно питание не поднимается совсем!
Известно, что оба поколения поддерживаются (хотя не факт что этот проц)
Нуно дигать страпы!
Ищу фото платы под 6Gen
Заранее было понятно, что будет прикючение...
но душа просит и проц можно сказать халявный! :-)
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок V221IC (V221IC rev. 2.0) Замена проца на другое поколение/ищу фото платы
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 01:18
а биосе есть микрокод?
---------- Добавлено спустя 18 минут 25 секунд: ----------
i7-6650U 406E3 в биосе с оф сайта есть он
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 09:55
Скорее всего в доноре используется Boot Guard.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 10:44
Точно нет! Проц заведомо исправен и ставился с такого же донора без траблем!
Нашел фото на Али...один резюк в другой позиции,остальное под наклейкой да
качество плохое! Страпы!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 10:54
Tormentor писал(а):
Точно нет!
Не видел ни одной платы Surface Pro 4 с прошивкой без Boot Guard.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 11:58
Tormentor писал(а):
Точно нет!
точно или не точно надо в прошивке вашего донора смотреть, а потом уже фантазировать (или нет) про волшебные страпы
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 14:14
Недавно вдул такой же проц от Surface в китайский неттоп...все работает!
До этого пару процов на 4 поколении...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 14:49
ну то есть будем рассказывать про процы 4го поколения (они тут к чему), но в прошивке конкретной донорской платы смотреть не будем? Тогда что вы тут хотите вообще - о чем тема. Фото какие-то у Акодиса были всяких донорских плат без наклеек
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 09:25
Вы были правы ....Boot Guard на пятерочку!) с прошитым хэш ключем...в Asus BG...по нулям и это не важно!
Тем не менее один точно такой камень встал на китайский неттоп!!! И тема страпов не раскрыта!
Также 2 камня I5/4 поколения c Surface как родные...посему и расслабился....а расслабляться нельзя....сами знаете что будет!)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 16:52
Ключ прошивается в хаб или процессор при первом включении.
Возможно, проц с донора был еще "чистым".
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 19:14
Вот ихочу его байос глянуть...хоть какая польза!?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V221ic (V221ic) Нужно фото платы вокруг процессора
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
chumak_sv
14 дек 2019, 08:05
chumak_sv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S406U (x406ua rev 2.2) Замена 8 поколения на 7\6 поколение intel.Нет питания на фазах.
nikpavl
21 дек 2022, 16:30
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-IBD (Compal NM-A681) Замена процессора на 4 поколение
wentel6
16
3686
26 май 2018, 18:48
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 14 (La-9201P) Замена хаба QE99ES на что-нибудь другое
в форуме Dell
SKILL
28 янв 2023, 21:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат плату Asus Nexus 7 ( 1 поколение)
в форуме Куплю | Buy
nafirso
13 янв 2016, 16:07
nafirso Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy, oki4w и гости: 51
