Текущее время: 21 ноя 2024, 19:37
gigaprice
Заголовок сообщения: Asus ROG Strix G713R (G513R-MP-VGT 6050A3348803 -MB -A02) Не выводит изображение на матрицу [РЕШЕНО] Добавлено: 18 авг 2024, 19:00 |
Сообщения: 320 Откуда: Украина
Попал в руки ноутбук с проблемой - нет изо на матрицу. Процессор - Ryzen 7 6800H , дискретка RTX 3060. Со слов клиента - играл в игру, во время игры пошли артефакты и экран потух. Тестер инициализации показывает инит и если подключить через HDMI к монитору, то картинка есть. По замерам ничего криминального нет. Один раз ноут выдал изо на матрицу с артефактами в верхней части экрана. Больше изо на матрицу не выдавал. Схемы на плату не нашел, подозрения у меня, что помер процессор. Я так понимаю, что рулит выводом изображения тут Ryzen? Изначально еще под подозрением были шлейф матрицы и сама матрица. Но так-как один раз изображение все-же появилось, то думаю проблема все-же в процессоре. Может у кого-то была подобная ситуация с таким ноутбуком?
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
code9523
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G713R (G513R-MP-VGT 6050A3348803 -MB -A02) Не выводит изображение на матрицу Добавлено: 21 авг 2024, 13:20 |
Сообщения: 36 Откуда: Украина
gigaprice писал(а): По замерам все в норме, тестовой матрицы что-бы подкинуть нет. Да и на матрицу я меньше всего грешу, так-как один раз ноутбук показал на матрицу, но были артефакты, вот и думаю, что может быть процессор. Для начала надо разобраться в том кто куда и что выводит. На HDMI может показывать встройка а на матрицу дискретка или наоборот при этом один из чипов может быть дохлым а другой будет нормально выводить изо.
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G713R (G513R-MP-VGT 6050A3348803 -MB -A02) Не выводит изображение на матрицу Добавлено: 21 авг 2024, 19:18 |
Если ноутбук не включать 1-2 дня, то изображение появляется, но с искажением в верхней части экрана ( фото прикреплю), но после 5-10 минут работы, изо опять пропадает (хотя звук загрузки виндовс слышно и если HDMI подключить, то все работает) Грешу на процессор (схемы на этого зверя не нашел, но линни с разъема через кондеры вроде идут в процессор) , но и не исключаю проблему с самой матрицей. Подкинуть что-либо для проверки 40pin edp сейчас нет в наличии. Видимо придется покупать. Тут стоит матрица FHD 360Hz , если 144Hz матрицу подкинуть, работать будет?
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G713R (G513R-MP-VGT 6050A3348803 -MB -A02) Не выводит изображение на матрицу Добавлено: 17 сен 2024, 15:37 |
Поставил новый процессор, сейчас инициализация есть, тестер весело моргает, что плата завелась, но на матрице кина нет. На данную доску ни схем, ни боардвьюшек в свободном доступе не нашел, купил у китайца вьюшку, и по замерам - P3V3S_LCDVDD приходят, а вот EDP_HPD всего 0,8V и иногда в процессе инициализации пытается подняться до 1,5V и опять уходит на 0,8V . Я так понимаю, что плата подает питание P3V3S_LCDVDD на матрицу, и после этого матрица должна поднять EDP_HPD в уровень 2,4-3,3V . сопротивление по этой линии килоомы, шлейф тоже прозвонил - криминала не нашел. Вопрос, для поднятия матрицей уровня EDP_HPD достаточно P3V3S_LCDVDD или еще что-то нужно? Понятно, что идеальный вариант - это подкинуть рабочую матрицу и проверить, но подкидывать нечего, видимо придется покупать.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G713R (G513R-MP-VGT 6050A3348803 -MB -A02) Не выводит изображение на матрицу Добавлено: 17 сен 2024, 15:44 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
gigaprice писал(а): для поднятия матрицей уровня EDP_HPD достаточно P3V3S_LCDVDD Да, только наличие питания. Надо было сделать этот замер первым, а не менять проц Матрицу вне ноутбука запитайте от ЛБП и смотрите поднятие hpd
_________________ Black.Service г.Новосибирск
